Ошибка в программе
inrudjt
Posted (edited) · Ошибка в программе
Добрый день при добавлении других принтеров в них можно выбрать материал и затраты на печать при печати. На данной модели  представлены различные возможности выбора материала, а также добавление нового в то время как на Tevo Black window  нет выбора все заблокированно.  Прошу решить проблему скрины пришли. А  других моделей принтеров все  в порядке. Как решить проблему?
Edited by inrudjt
    Posted · Ошибка в программе
    Es tut mir leid, aber ich kann diese Sprache nicht, wie viele andere hier auch nicht. Daher ist die Forumssprache hier Englisch damit wir uns alle verstehen können.
    Ich möchte dich ersuchen, deine Beiträge in Englisch zu schreiben. Danke!
    And because I now assume that you do not understand my language either, here is the translation:
    I'm sorry, but I don't know this language, like many others here. Therefore, the forum language here is English so that we can all understand each other.
    I would like to ask you to write your posts in English. Thank you!
    The problem I have is that I only speak English.  I have no idea if a translation is correct.  Since I answered your exact same question on GitHub, and since there is no Russian sub-forum here, I will answer it again.  I hope the translation is correct.
    Это проблема TEVO, а НЕ Cura. Из файла определения TEVO Black Widow:
    "has_materials: false"
    Вы должны вернуться в TEVO и попросить их изменить файл определения, чтобы разрешить использование материалов.
    Если вы откроете «tevo_blackwidow.def.json» в текстовом редакторе и измените его на «true», вы можете добиться успеха.
    As far as I know; all of that might be a recipe for borscht.
