(。▼皿▼) déjà la fin du Zen.
Sinon je dirais voir si le tube du bowden n'est pas bouch", démonter et en profiter pour le changer par un tube PTFE Capricorn , Moins de 15 € sur Amazon et on peut en faire deux dans la longueur livrée.
13 hours ago, valentinehd said:Le PLA ... sortait très bien ... essai ... TPE flexible.
Nous avons remis le PLA normal et maintenant cela fait des micro fils qui n'adhèrent pas et les boulettes.
= buse contenant des dépôts du filament précèdent.
7 hours ago, Cuq said:(。▼皿▼) déjà la fin du Zen.
Zen, c'est mon deuxième prénom
dommage que tu n'utilises que le premier!
pour un nettoyage de buse efficace, ma solution est radicale. démontage de la buse, un coup de chalumeau et remontage.
Solution n°2 : utiliser une buse différente en fonction du matériau ... je sais, si tu as des Prints Cores, c'est plus cher 😁
Bonjour !
Merci beaucoup de vos réponses.
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai démonté la buse et nettoyé entièrement. Elle était effectivement pas très propre ... mais désormais elle brille de propreté !
J'ai effectué un nouveau test et le débit du PLA est fluide.
Un problème subsiste cependant ... la première couche de PLA a du mal à s'attacher sur le plateau, elle n'adhère pas bien. Je ne sais pas si c'est dû à un problème de température ou autre. J'ai testé une laque mais rien ne change.
Mes réglages sont les suivants:
Température plateau 60°C
Température nozzle 195°C
Température PLA 210°C (comme indiqué sur la bobine)
Vitesse d'impression 50
De plus quand la machine fait le niveau avant de commencer l'impression, des filaments coulent de la buse. Je vous ai fait une photo. Je n'ai pas l'impression que ça le faisait avant ...
Merci beaucoup
Edited by valentinehd
Là, c'est un problème avec l'imprimante donc hop hop hop, on va sur le bon forum !
ps : pas étonnant que ça n'adhère pas en imprimant à l'envers.
It should not drool when attached to the ceiling. I'm not sure if gravity is a Zen thing. It is definitely Newtonian.
It's possible your Z offset for the ABL is off by a little and the Initial layer is a bit too tall. Cura has a setting for "Initial Layer Flow" in the Material section. Try setting it to 105% (but this is a band-aid fix).
Your nozzle is heating all the way to "Initial Layer Print Temperature" and so it is oozing. Within your StartUp Gcode make the alterations that are in bold text:
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;start to heat the bed
M109 S150 ;warm up the hot end and wait for it
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;wait for the bed
G28 ;Home
G29 ;Auto bed Level
G0 F1800 Z10 ;move the nozzle up so it has room to ooze
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;wait for the hot end to reach Initial Layer Print Temp
G92 E0 ;Reset Extruder
;G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up ;add the semi-colon in front of this line
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Edited by GregValiantMerci !
Je m'en vais sur un autre topic alors 🙂
Remove the build surface. Give it a good bath with dish soap and water.
Put the build surface back on. Wipe it well with Isopropyl Alcohol 90% with a cloth that does not leave lint.
réglage du plateau surement
trouve un forum créality pour savoir comment faire
darkdvd 997
La tout des suite ?
Trouver le bon forum peut-être ?
