Zylinder und Kanten werden nicht korrekt gedruckt
Hering95
Posted · Zylinder und Kanten werden nicht korrekt gedruckt
Hallo liebe Community,
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich bei Bauteilen keine schönen Kanten mehr habe und Zylinder nicht richtig gedruckt werden. Dabei sind immer Kanten und Rundungen betroffen, welche zum Ultimaker zeigen, die ich also theoretisch nicht sehe wenn ich von vorne auf den Drucker schaue. Ich hoffe ihr wisst was ich damit meine. 😄
Zudem schafft er auch Bohrungen und andere Überhänge nicht zu drucken. Bei ist es egal ob ich mit oder ohne Stützstruktur Drucke.
Ich hab zur besseren Veranschaulichung mal ein paar Bilder von einem Benchy rein gestellt.
Ich verwende das Ultimaker Tough PLA Black mit folgenden Cura-Einstellungen:
Druck-Temp.: 215°C
Bett-Temp.: 60°C
Druckgeschwindigkeit: 30mm/s  (Außenwand: 21mm/s /Innenwand: 27mm/s)
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Ist das ein Problem mit Slicing-Einstellungen oder eher ein Hardwareproblem?
Danke schonmal im voraus.
Viele Grüße
Hering95
    HiHo
    Das sieht für mich wie ein Problem mit dem Kühlen oder zu heiss gedruckt aus.
    Rundungen werden aber oben immer nicht so schön, da der Überhang zu gross ist.
    Ich würde mal ein wenig kühler Drucken, Probiere es mal mit 205C
    Grüsse
    Marc
    Hey,
    Danke für die schnellen Antworten. Das mit der Temperatur und der Kühlung werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
    Der Lüfter läuft in der ersten Druckschicht nicht. Inwiefern hängt die Lüftung der 1.Schicht mit den Problemen zusammen?
    Bei der ersten Schicht läuft der Lüfter nie.
    Wenn du Aber Lüfter eingestellt hast, dann sollte er ab der 2. Schicht laufen. Tut er das nicht, dann bekommst du zuviel Temperatur im Hotend und am Bauteil und genau diese Ausdrucke.
        • 28 replies
