Problème avec cura Version 4.13.1
Thrite
Posted · Problème avec cura Version 4.13.1
Bonjour,
Je suis nouveau dans l'impression 3D
J'ai cura et je ne sais rien faire avec ce logiciel, je ne peux pas créer de nouveaux matériaux, je ne comprend pas pourquoi, tout est en grisé inutilisable
Merci de votre aide
Cordialement
    Déjà, bonjour et bienvenue sur le forum Ultimaker partie francophone !
    Mais dites-nous quelle est votre imprimante, cher débutant :
    Option 1. C'est une Ultimaker
    Option 2. Ce n'est pas une Ultimaker
    Réponse
    Bonjour,
    C'est l'Ultimaker 2 extented
    Voici les captures d'écran
    Merci
    Sous Windows, les matériaux sont installés par défaut avec l'imprimante (Machine Ultimaker/Matériaux Ultimaker) et ils sont tous modifiables .... tout comme sur Mac, je viens de tester : j'ai choisi mon imprimante (UM2+) et j'ai accès aux matériaux "Generic" et "Ultimaker" et je peux les dupliquer pour en faire ma version (en personnalisant la température, par exemple).
    Je pense qu'il y a un problème avec la version installée.
    Chez moi, c'est la dernière mais le mac n'a pas une "M1"...
    Cela vient du "G-code Flavor".
    Dans préférences -> Printer -> Machine Settings.
    En mode Marlin, on peut faire les modifications alors qu'en mode Ultimaker 2, on ne peut rien faire
    Bonjour,
    Réponse à "darkdvd":
    Sous windows et Mac, j'ai le même problème, pour moi ce n'est pas dû à l'installation, je n'ai aucune erreur.
    Je pense qu'il y a un blocage autre dans cura de Ultimaker.
    Eventuellement je pourrais désinstallé et installé à nouveau, mais comment être s^r que le système est bien propre de cura.
    je ne sais pas ce qu'est "M1"
    Est-ce que je peux mettre les paramètre d'un collègue pour qui tout est OK, et comment faire ?
    Merci de votre aide
    Bonjour,
    Réponse à "lekid":
    Je ne sais pas ce qu'est "G-code Flavor"ni ou le trouver.
    Merci de votre aide
    Thrite -> je t'ai mis le chemin pour y accéder regarde bien 😉
    Oui merci, je n'ai pas bien regardé
    Super, ça marche, maintenant il n'y a plus qu'à continuer
    Merci de ton aide
    Bonne journée
    Avec plaisir 😉
    Bonjour,
    J'ai un autre souci, j'ai réalisé et imprimer la même pièce sur la même machine, j'ai eu plusieurs fois la même erreur 02, mais les pièces ont été bien finis, il ne m'a suffit pour continuer d'éteindre et de rallumer la machine.
    Ensuite comme je n'avais plus de fil ABS noir "Formfutura TitanX 2.85 noir 750g", j'ai utilisé du fil ABS couleur neutre "ABS OPtimus naturel 2.85".
    La pièce avec le filament noir est correcte, alors que celle qui est avec le filament neutre se soulève, je n'ai changé aucun paramètre.
    Pouvez-vous m'aider
    Merci
    Bonne journée
    l'ABS nécessite un plateau chauffant à plus de 100°.
    ton message indique un problème avec la sonde de température du plateau. je ne suis pas un spécialiste des codes d'erreur mais au choix :
    - problème avec ta sonde
    - problème de résistance chauffante du plateau (pas assez chaud par rapport à la consigne)
    peux tu confirmer que le plateau n'était plus à la bonne température après l'affichage du défaut.
    cela explique ton décollement.
    ton ABS noir a l'air de mieux se comporter avec un plateau trop froid.
    je suis surpris que tu aies pu finir ton impression après le message d'erreur, généralement cela bloque l'imprimante.
    Bonjour,
    En effet le plateau chauffe à 90°, et est correct pour une pièce noire et je vais le mettre suivant ton conseil à 100° pour la pièce avec le filament neutre incolore.
    Le message d'erreur vu que l'impression dure 4 heures, à du apparaître à la fin.
    Merci
    de ton aide
    Ce problème est généralement causé par l'oxydation de la connectique du câblage sur le lit chauffant.
    Il faut juste démonter le lit et resserrer correctement les câbles (sonde et courant).
    Sinon, il y a des matériaux bien plus faciles et performants que l'ABS à imprimer sur une UM2...
    note 1 : j'ai rarement vu un plateau aussi sale, ou peut-être sur les machines de tests chez ColorFabb
    note 2 : il manque un capot à gauche
    inspecteur gadget comment tu vois le capot manquant?
    ok je pensais au carter latéral et je ne voyais pas comment c'était possible.
    Bonjour,
    Pour information, je chauffe le plateau à 90° pour le filament ABS noir, le résultat est bon, j'ai essayé ton conseil à 100° pour la pièce avec le filament ABS neutre incolore, la pièce se soulève encore un peu, je vais monter à 110° pour voir.
    Un collègue me dit qu'il existe un support pour le plateau chauffant qui est aimanté et sur lequel un plateau en caoutchouc supportant la chaleur est posé, ça facilite l'adhérence et le décrochage de la pièce
    Est-tu au courant ?
    Merci
    Bonjour,
    Quel est ce matériaux bien plus faciles et performants que l'ABS à imprimer sur une UM2 ?
    Merci
    Je serai tenté de dire que tous les autres matériaux sont plus faciles à imprimer que l'ABS sur une UM2.
    Il y a une palanquée de filaments dont les PETG avec différentes charges, les PA, etc...
    Bonjour,
    Je reviens avec ma pièce qui est correcte (celle vus plus haut avec le filament noir) sur une des deux imprimantes UM2 Noté UM2-1.
    Avec l'autre l'UM2-2 j'ai cette pièce (voir photos x3). Je ne comprend pas pourquoi, les fichiers sont les mêmes, seul les firmwares sont différent sur la 1ère c'est la version Tinker_16.12.1 UM2-1 et sur l'autre UM2-2 la version Tinker_18.11.1e
    Les deux autres photos sont prisent pendant le fonctionnement des deux machines
    Pour information la machine UM2-1 a une buse de 0,6 mm et la machine UM2-2 a une buse de 0,8 mm
    Moi je soupçonne un dysfonctionnement de la pièce qui entraine le fil au départ de la bobine
    Merci de votre aide
