Pas (plus?) de retour vidéo sur mes imprimantes, ni avec CURA, ni avec un navigateur ?
Posted · Pas (plus?) de retour vidéo sur mes imprimantes, ni avec CURA, ni avec un navigateur ?
Bonjour la communauté,
Nous avons 2 imprimantes UM3E et S5 que nous utilisons pour le moment hors réseau.
En voulant tester l'intérêt de les mettre sur réseau ethernet pour les piloter depuis CURA nous nous sommes rendu compte que les caméras de nos imprimantes ne fonctionnaient pas.
  1. Sur CURA 4.13.0 dans l'onglet "surveiller" si on clic sur l'icône de la caméra la fenetre se grise et il ne se passe rien. En cliquant ailleurs on récupère la main mais toujours pas d'image de la caméra.
  2. En passant par le navigateur internet, si on clic sur l'icône de la caméra une nouvelle fenêtre s'ouvre mais complètement noir.
  3. En passant par l'application tel portable Ultimaker et une liaison cette fois-ci WiFi, même problème, la fenêtre est noir.
Les drivers des 2 imprimantes sont à jours 😉
Avez vous des idées sur comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
    • 4 weeks later...
    Posted (edited) · Pas (plus?) de retour vidéo sur mes imprimantes, ni avec CURA, ni avec un navigateur ?
    Bonjour,
    Je suis formateur dans un CFA et j'ai exactement le même problème avec notre imprimante Ultimaker S5...
    Ceci est problématique lorsque je lance des impression de longue durée. J'aimerais pouvoir surveiller l'impression visuellement à distance.
    Si quelqu'un  maitrise de la caméra embarqué de l'imprimante, je suis preneur!
    Edited by Bruno35
    Bonjour @darkdvd , non par l'interface web ce n'est pas mieux.
    Petite précision sur mes tests précédents :
    •  J'ai utilisé 2 PC différents reliés directement par câble Ethernet à l'imprimante (pas de serveur),
    • Même test avec un PC en WiFi
    • Je ne l'avais pas précisée mais le port 8080 est ouvert,
    • J’ai même tombé tous les firewall 😱
    • J’ai testé en wifi avec un téléphone+l'appli Ultimaker
    Précision sur le résultat de ces tests.
    Une première fois j'ai "vue" l'image de la caméra (dans cura et dans le navigateur web), ce premier essai réussi j’ai déconnecté le pc pour faire autre chose.
    Quand j’ai reconnecté le pc à l'imprimante la vision caméra était à nouveau inaccessible par CURA ou le navigateur…
    Aujourd'hui j'ai refait plusieurs essais :
    -       A priori la caméra est accessible uniquement à la mise en route de l'imprimante et à sa première connexion ?
    -       si on perd la connexion soit par mise en veille du pc, décâblage du pc : a la reconnexion impossible de retrouver l'image, bien que l'imprimante soit toujours accessible sur le réseau la caméra n’est pas accessible.
    -       Si je redémarre l’imprimante je retrouve l’accès à la caméra jusqu'à la déconnexion suivante 🤪
    L'imprimante n'aime pas changer d'IP en cours de journée ??
    Edited by LabEqu
    J'y avait pensé mais Je n'ai pas trouvé comment entrer une IP fixe sur l'imprimante, à priori pas possible depuis le panneau de controle de celles-ci (S5 et U3);
    Depuis le PC je ne sais pas faire mais je n'ai pas cherché non plus ^^
    avec une réservation sur le bail DHCP qu'elle garde l'IP plus de 5 minutes....
