on voit quand même un beau pied d'éléphant à la base.
2 solutions:
- faire un chanfrein à la base sur ton fichier CAO pour compenser l'expansion.
- mettre une valeur négative sur le paramètre "expansion horizontale de la couche initiale"
2 solutions:
...si ça se trouve, il n'utilise même pas CURA...
3ème solution :
- Recalibrer l'écart entre la buse et le plateau
Solution Bonus :
- Se rediriger vers un Forum Ender 🙂
1 hour ago, darkdvd said:...si ça se trouve, il n'utilise même pas CURA...
49 minutes ago, lekid said:
Solution Bonus :
bande de mauvaise langue, vous ne croyez pas dans la bonté humaine.
@AckAck me donnera raison, il utile CURA et il se renseigne à la source.
votre année du zen démarre mal, les démons de l'Ender ne vont pas vous faire de cadeaux.
J'utilise cura et je fais des tests je vous dit si tout vos conseils fonctionnent merci
J'ai perdu
Sinon, il y a ça :
https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#elephant
ouais, je sais, c'est en anglais
Edited by darkdvdSi je change les paramètres extension horizontale de la couche initial ça ne change rien sur mon impression j'ai cherché autre part des réponses mais rien ne marche pourtant sur mes première impression je n'avait pas ce problème
15 hours ago, darkdvd said:😞
J'ai perdu
Sinon, il y a ça :
Allez on va aider et le mettre en français -> https://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/🙂
@AckAck Le pied d'éléphant est souvent dû à une buse trop proche du plateau donc ce n'est pas un problème de logiciel mais plus un problème mécanique 😉
On veut tous avoir une base bien collé au plateau mais c'est pas la meilleur des solutions. Et ça peut endommager le plateau en verre également.
Merci à vous j'ai réussi à resoudre le probleme
darkdvd 966
Problème avec les photos aussi.
