Mauvaise calibration du plateau, à refaire.
13 hours ago, darkdvd said:Mauvaise calibration du plateau, à refaire.
Calibration du plateau ?? bonjour, si vous pensez à la hauteur entre la buse et le plateau, j'ai réglé le "Home" au jeu de cale à 0,02mm.
Edited by docman
La calibration du plateau, ce n'est pas d'avoir la même valeur entre la buse et le plateau partout, c'est d'avoir la bonne distance entre la buse et le plateau partout.
Trop proche, il y aura trop de filament extrudé pour le volume à remplir la première couche (sur extrusion) et symptomatiquement les couches suivantes seront généralement bien.
Trop éloignée, il n'y aura pas assez de filament extrudé pour le volume à remplir et les couches suivantes ne seront pas plus belles (sous extrusion).
0.02mm semble petit
Smithy 1,088
Please write in English or post your message in the French section. Thanks!
** moved to French section **
