Ordre retrait du fil durant l'impression sans interrompre l'impression
Posted (edited) · Ordre retrait du fil durant l'impression sans interrompre l'impression
Bonjour,
Comme toujours je viens vers vous pour un problème avec mon imprimante.
Je ne sais pas si le problème est connu.
J'ai repris des impressions après une longue pause.
Les infos
UM2 extended +
Firmware Marlin de plus de 1 voir 2 ans
Cura 4.13.1
UPS entre le réseau électrique et l'imprimante autonomie (env. 30mn)
température de la buse env. 150° après extinction & réenclenchement de la machine.
Le problème (après plus de 24H d'impression du buste de Stan Lee)
Hier soir vers 23H00 l'impression arrivait à la fin des épaules (voir photo jointe ou on voit la tête d'impression)
Ce matin vers 8H00 j'ai retrouvé la machine en train de travailler (voir photo sans la tête d'impression PS photo prise après abandon de l'impression)
Comme si hier soir peut après 23H00 l'imprimante aurait exécuter un retrait du fil puis continuer sans autre l'impression.
- La position de la tête d'impression 4cm plus haut que sur la photo mais sans matière sur ces 4cm
- Le fil reculé jusqu'en dehors de l'extrudeur
- l'imprimante en train d'imprimer sans matière
Mes idées
- Soit un ordre de retrait ordonné par l'imprimante
- Soi un ordre dans le G-code
Quel serait selon vous la cause?
Comment y remédier?
Edited by Furieufou
    Posted · Ordre retrait du fil durant l'impression sans interrompre l'impression
    Pour voir ce qui a merdé, voilà ce que je fais souvent (c'est un peu long et chiant mais ça fonctionne) :
    1 - Mesure pour voir ce qui a été imprimé
    2 - Slice dans Cura (sans enregistrer) puis voir à quelle couche cela correspond (grosso modo) (si tu ne veux pas faire trop de calcul mental ^^)
    3 - Editer le G-code avec Notepad
    4 - Faire une recherche avec le mot clé "LAYER" pour aller plus vite
    5 - Quelques layers avant d'arriver au problème, je vais doucement pour examiner les lignes (et c'est là que c'est chiant)
    Théoriquement, si ça plante, cela doit arriver juste après la ligne ";LAYER:xxx" ou juste avant 😉
    Ou, refaire un slice, enregistrer et voir ce que cela donne (mais ça fait perdre de la matière)
    Yep, j'ai déjà eu des cas comme ça sur une de mes machines : elle imprime tout à fait normalement et puis hop ! elle s'arrête, rétracte le filament sur quelques centimètres puis le réinsère et continue l'impression.
    Mon diagnostique : problème de lecture de la carte SD
    tu pars du principe que le programme donne une instruction aberrante et qu'il faut la trouver; mais chercher quoi?
    je pense plutôt a un bug de communication comme @darkdvd ou un pb de capteur, voir une micro-coupure de courant (malgré ou à cause de l'onduleur, j'ai du mal à croire ce que j'écris).....
    voir un problème mécanique sur le filament (point dur)
    je pense que la liste des aléas peu fréquents est longue.
    en préventif contrôler la partie feeder, bowden, teflon.....
    finalement je referai un fichier gcode neuf pour éviter l'éventuel défaut du premier programme, et comme dit @lekid filmer la deuxième tentative pour être sur de ce qui se passe.
    Edited by francois1
    je pense plutôt a un bug de communication comme @darkdvd ou un pb de capteur, voir une micro-coupure de courant.....
    finalement je referai un fichier gcode neuf pour éviter l'éventuel défaut du premier programme, et comme dit @lekid filmer la deuxième tentative pour être sur de ce qui ce passe.
    Oui lors de l'enregistrement il m'est arrivé d'avoir des instruction aberrante ^^
    Mais je pense que cela est plus dû au lecteur de carte.
    Avant, je mettais la carte SD dans l'emplacement qui est sur ma tour et j'enregistrais mes fichiers soit en direct soit en copie dessus.
    Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'avais des problèmes lors de l'écriture (ne me demandez pas pourquoi je n'en sais strictement rien ^^)
    Depuis, j'ai pris un lecteur de carte externe et je n'ai plus aucun soucis lors de l'écriture sur la carte SD....
    étrange , étrange....les mystères de l'informatique.
    Merci à vous tous pour vos réponses et conseils
    Le seul indice que j'ai en plus c'est le problème à la fin de l'impression précédente (une statue Bender).
    La pièce est imprimée totalement et impeccablement, mais j'ai retrouvé la machine comme suit:
    - impression terminée
    - machine en position initiale plateau en bas
    - buse bouchée
    - fil en place dans le tube
    - par contre le fil totalement bouffé dans l'extrudeur par la roue moleté.
    Je vais regardé vos propositions
    Merci encore
    J'ai regardé l'idée de lekid pour l'idée de recherche dans le code
    Je ne peux pas utiliser la technique ne me souvenant plus du facteur d'agrandissement que j'ai utilisé.
    J'ai mesuré la pièce env. 118 mm couche de 0.1mm j'en déduis un layer de 1180.
    Ne sachant pas quoi cherché dans le code j'abandonne cette idée.
    (c'est la première fois que j'explore du G-code)
    Par contre je vais essayer de réimprimer en plus petit.
    Mais avant cela
    Je voudrais mettre à jour potentiellement si nécessaire mon firmware machine (tinker_19.03.1e+)
    De mémoire je devrais bricoler pour refaire le PID (cartouche plus puissante que d'origine 35/50W)
    Si vous me le conseiller je ferai le nécessaire.
    Si vous avez des liens sur le sujet je suis preneur, ma mémoire est trouée sinon je chercherai.
    Ce que j'espère y gagné
    l'envie d'être à jour
    des amélioration
    et une meilleur gestion des matériaux
    Il me semble avoir vu qu'en mettant dans cura les paramètre d'imprimante sur firmware marlin, l'imprimante prendra compte des paramètres du matériel vitesse et températures, etc...
    Question indirect le firmware actuel (sur ma machine) est il compatible à ce changement de paramètre?
    Si oui lequel dois je choisir marlin ou marlin (volumetric) actuellement je suis sur ultimaker 2
    En vous remerciant par avance pour votre lecture et votre aide
    Merci
    Bonjour,
    J'ai imprimé en plus petit et tous c'est bien passé.
    Bizarre mais tant mieux, les joies de l'informatique et de l'électroniques sont parfois impénétrable.
    Pour ce qui est de mes questions précédente j'ai trouvé mes réponses.
    dernier firmware marlin pour mon imprimante  tinker_19.03.1e+ -->OK
    J'ai choisi le firmware marlin dans les paramètres Cura
    Lors de l'impression test les paramètres températures, vitesses sont bien venu depuis le fichier gcode.
    Juste le debut d'impression qui démarre différemment. Ca surprend
    Pour moi le sujet est clos
    Bonne soirée
    Merci
