Verändertes Startverhalten
chickozz
Posted · Verändertes Startverhalten
Moin Moin,
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Ich nutze seit einigen Jahren einen CR10.
Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen das sich das Startverhalten verändert hat.
Das Startverhalten war normalerweise wie folgt:
Aufheizen etc.
Nozzle fährt ca. 10-15mm in Z hoch und dann langsam absinkend zum Startpunkt.
Seit neustem (ohne am Gcode was geändert zu haben)
Fährt die Nozzle 10-15mm in Z hoch, wieder runter aud Z0 und dann zum Startpunkt.
Habe den GCode schonmal umgeschrieben/vereinfacht. Hat nichts verändert.
Der aktuelle Gcode der seit Jahren läuft:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;home Z
G1 Z15.0 F840
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F840
;Put printing message on LCD screen
M117 Drucken...
Hab dann mal einen anderen ausprobiert, mich hat aber das abziehen/wipe der Nozzle genervt (unnötig bei meinen Einstellungen)
G28 ; home all axes
M190 S60 ; Set bed temp and wait to be reached
M109 S210 ; Set extruder temp and wait to be reached
G1 Z10 F3000 ; lift
G1 X85 Y0 F1500 ; Jump binder clip
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X120 E10 F600 ; prime nozzle
G1 X150 F5000 ; quick wipe
Hab diesen dann gekürzt auf:
G28 ; home all axes
G1 Z10 F3000 ; lift
M117 Drucken
In der Hoffnung das er von Z10 zum Startpunkt fährt, aber wieder hat er Z10, Z0 und ist dann zum Startpunkt gefahren?!
Kann mir da jemand Helfen?
Liebe Grüße 🙂
    Das mit dem Cura Update habe ich auch schonmal gelesen, konnte aber den Fehler nicht finden...
    Nutze Cura 4.8.0 (Mac OSX El Capitan) was neueres läuft nicht da ich mein System nicht updaten kann, da der Laptop zu alt ist 😄
    Keine Plugins.
    Hab mal irgend ein Teil genommen, da der Start ja bei jedem Druck so merkwürdig ist.
    1_fine_positive_features.gcode
    Ist nicht so ersichtlich wie ich das gedacht hatte
    Er fährt auf Z0.6
    Ist nach den Start Code, also wird von Cura ausgegeben
    Hast du Z-Hope (Z-Sprung) aktiviert? Vielleicht verursacht es das? Mal deaktivieren und anschauen
    Musst mal zurück denken wast geändert haben könntest, seit es dir aufgefallen ist
    Habe ich tatsächlich an. 0.4 Sprung beim Einziehen.
    Könnte sogar iwi sinnmachen, Schichtdicke is 0.2+0.4 sprung ...
    Mache ich aus und teste morgen direkt mal.
    Danke und bis Morgen
    Nice eye @Zerspaner_gerd.  The Z is moving to LayerHeight + ZHopHeight before moving to the start of the first extrusion.
    Unfortunately the line causing the problem "G1 F600 Z0.6" appears throughout Layer:0.  The Search and Replace post-processor could be used to get rid of it, but it would get rid of all the first layer Z-Hops.  That might be preferable to turning it off.
    Search = G1 F600 Z0.6
    Replace = ;G1 F600 Z0.6
    The replacement with the semi-colon in front turns it into a comment instead of a command.
    An alternative would be to hand edit the file and get rid of the one line.
    Morgen,
    es war der Z Sprung, habe ihn ausgemacht und siehe da, Startvorgang wie gehabt.
    Lasse ihn jetzt auch aus 😉 und falls ich ihn mal brauche, werde ich den GCode mit dem Semicolon per Hand editieren.
    Danke für die schnelle Lösung des Problems
    Hallo,
    Vielleicht kann man nach "M107\nG1 F600 Z0.6" Suchen. Mit aktivierten "Regular Expressions".
    (Meine ich habe sowas schon mal erfolgreich angewendete, nur über der richtigen Schreibweise bin ich mir nicht ganz sicher)
    Vorausgesetzt das M107 steht immer an der gleichen stelle
    Gruß
    I think it depends on how (or if) he has the Accel and Jerk configured.
    If the gcode is always like this it will work.
    M107
    G1 F600 Z0.6
    ;MESH:fine_positive_features.stl
    G0 F1800 X160.128 Y135.559 Z0.6
    If the gcode is like mine then it won't
    M107
    M204 S1000
    M205 X10 Y10
    G1 F600 Z0.7
    G0 F9000 X94.809 Y113.971 Z0.7
