Posted · Starkes layer Shifting auf der gleichen Höhe
Hallo ich versuche einige Rohre mit verschiedenen Realität Druckern herzustellen. Leider kommt es immer auf der gleichen Höhe zu sehr stark am layer Shifting. Und das bei unterschiedlichen Teilen und unterschiedlichen Druckern. Ist das vielleicht ein Software back? Ich nutze Cura 4.12
    Wie sieht denn die Vorschau in Cura aus?
    Ich vermute eher ein Problem bei der Konstruktion, wenn es auf verschiedenen Drucker vorkommt.
    Wie steht es denn mit der Haftung auf dem Druckbett?
    Sind die Teile noch fest auf dem Druckbett, oder haben sie sich evtl. verschoben?
    Das rechte Teil sieht insgesamt schon recht gebogen aus, soll das so sein?
    Hallo, in der Konstruktion ist das natürlich nicht so drin. Die Druckbetthaftung ist okay. Ich habe diese Teile schon öfters gedruckt. Aber jetzt taucht auf mindestens vier Drucker an dieser Fehler auf.
    Posted (edited) · Starkes layer Shifting auf der gleichen Höhe
    Kannst mal ne Projektdatei hochladen? Oder wenigstens den Gcode.
    Edited by Falko
    Hallo, danke für eure Antworten. Ich habe den Fehler gefunden. Der Support wird innerhalb des Bauteils gedruckt im oberen Bereich. Dieser löst sich dann und schieb den Druckkopf ungünstig gegen das Bauteil. Wenn ich den Support oben weg lasse ist das Problem beseitigt. Das Bauteil ist übrigens Bananenkrumm und muss deswegen gestützt werden.
