Mmh, incliner va me poser d'autres problèmes... Pour les supports faits maison, jamais tenté, ça peut valoir le coup. C'est frustrant, quand même ! Il doit y avoir un truc que je loupe, un paramètre astuce ^^
Je vais certainement dire une bêtise mais si tu fixe la valeur à 60° pour couvrir tes 50° et que tu ne mets pas des supports partout ça devrait passer, non ?
Sauf évidemment si tu as besoin de supports ailleurs....
Et si tu utilises du breakaway en interface, ça devrait être clean même avec des supports partout, non ?
J'ai déjà essayé les valeurs d'angles plus élevées, mes petites surfaces intermédiaires sont déjà sans support à partir de 55° de pente, seule la surface horizontale est détectée comme nécessaire. Et concernant les supports malheureusement oui la pièce est beaucoup plus grosse que ce qu'on voit et avec pas mal de subtilité, de support plateau pièce autant que piece-piece 😕
Frustrant ! Je vais m'en sortir pour celle ci mais j'aimerai comprendre pour toutes les prochaines fois. J'ai pas trouvé de plugin pour les supports personnalisés sur le marketplace de CURA, et j'aimerai autant que possible rester sur ce Slicer, j'ai pu louper quelque chose ?
En passant, j'ai tenté de déclarer une maille de coupe rectangulaire sur cette zone relou, afin de lui donner des paramètres spécifiques de supportage, et je pensais notamment au fait d'utiliser un support arborescent pour qu'il s'appui sur le plateau en bas, contourne la surface verticale et vienne supporter proprement au juste nécessaire la surface horizontale en question, mais... Ce paramètre de type de support n'est pas accessible en maille de coupe ! CURA ne doit pas aimer mélanger différents types de support.
Du coup bien sur j'ai testé le support arborescent sur toute la pièce, mais ça fait exploser le temps et c'est vraiment sous-optimal pour celle là, parfois c'est super pertinent, mais là vraiment pas 😕
D'ailleurs, la fonction d'interdiction de support aurait été bien pratique pour faire comprendre à CURA que toute la façade doit rester clean et intouchée, et qu'elle peut commencer son support pièce-piece sur la dernière pente avant la face horizontale, ce que j'ai bien sur testé, mais ça ne fonctionne pas comme ça : ce qui compte c'est la zone d'appui du support. En interdisant en dessous, je n'interdis en fait rien, puisque dans cette zone là il n'y a pas de surfaces supportées. L'interdiction n'exclue donc aucun support à proprement parlé, puisque le support gênant, c'est le support de la surface horizontale du dessus, mal foutu.
Je reste preneur de vos tips avancé pour apprendre ^^
Sans la pièce, c'est pas évident...
Ca risque de ne pas être possible, ni même de manière tronquée, pour des raisons de confidentialité (usage pro) 😕
francois1 130
je galère aussi avec certains supports qui ne se placent pas là où je voudrais.
dans ton cas, si tu maitrises le 3D, tu peux surement dessiner toi même les supports.
sinon tu peux essayer de faire pivoter l'impression. cela peut régler ton problème à cette endroit comme en créer a d'autres. à essayer
sinon je crois que d'autres slicers sont plus souples pour choisir l'endroit de placement des supports.
je ne connais pas mais il y a des spécialistes ici
