instellingen cura
Vima81
Posted · instellingen cura
Hoi allemaal
Ik heb een vraag. Ik heb een ultimaker2 en ik heb best wel last van stringing en oozing.
Nu wil ik de instellingen aanpassen in cura maar ik krijg sommige aanpassingen niet zichtbaar ook al klik ik erop.
Ik heb een screenshot meegestuurd waar je in kan zien wat hij aangeeft.
Het heeft te maken met de machine setting en ook de g code.
Ik ben al even opzoek geweest maar ik kan niks vinden hoe ik dit kan aanpassen.
    Het idee bij de Ultimaker 2 was om één G-code bestand te maken wat dan door op de printer het materiaal in te stellen met diverse materialen kon worden geprint. Dat betekent dat de printer (en niet Cura) de controle heeft over deze instellingen.
    Als je toch volledige controle wilt hebben over de materialen in Cura (en dus de instellingen op de printer wilt negeren), dan kan je in de "Machine Settings" de G-code flavor op "Marlin" zetten ipv "Ultimaker 2". Je printer zal dan wel 'klagen' dat de g-code de instellingen op de printer negeert als je de print start.
