14 minutes ago, Falko said:Zieht er denn ein wo eigentlich auch ein Sprung gemacht werden soll?
Ja - aber das habe ich doch geschrieben.
Sorry, hab ich überlesen.
Wenn es beim überfahren des Infills rumpelt, hast du aber auch ein anderes Problem, mit oder ohne Sprung.
Kann von Geschwindigkeit über Fluss bis Vibration sein. Ich würde empfehlen Silikonblöcke unter die Beine zu stellen. Das hat das Problem mit dem Infill, das du beschreibst bei mir gelöst. Der wird dann auch etwas sauberer.
9 minutes ago, Falko said:Sorry, hab ich überlesen.
Er streift nicht nur beim Infill, sondern auch sonst an diversen Kanten und Zwischenwänden. Und den Z-Sprung beim Überfahren schon gedruckter Bereiche hat er deutlich nicht gemacht. Ich habe langsam das Gefühl CURA ignoriert manche Einstellung. Ich werde mir morgen mal den GCODE genauer anschauen und analysieren, wo da Z-Bewegungen sind.
Am Fluß könnte es ja theoretisch liegen, wenn es zuviel ist und dann dicker aufträgt. Aber sonst habe ich keine Anzeichen für zuviel Fluß. Habe auch schon mit weniger versucht.
Unter welche Beine soll ich Silikon stellen?
Meine Frage ist noch offen wie ich das extreme Ruckeln bei den ganz kurzen Infills verringern kann. Ok - kein Infill behebt das Problem. Im aktuellen Fall kann ich darauf verzichten. Bei 3 mm Wänden brauche ich kein Material sparen und kann die massiv machen.
46 minutes ago, Lupus52 said:Unter welche Beine soll ich Silikon stellen?
Vom Drucker
48 minutes ago, Lupus52 said:Meine Frage ist noch offen wie ich das extreme Ruckeln bei den ganz kurzen Infills verringern kann. Ok - kein Infill behebt das Problem. Im aktuellen Fall kann ich darauf verzichten. Bei 3 mm Wänden brauche ich kein Material sparen und kann die massiv machen.
Wahrscheinlich langsamer drucken oder dickere Wände. Irgendwann fängt das Infill nun mal an. Wenn es halt sehr kurze Wege sind geht der Kopf nun mal schnell hin und her. Würde bei Volldruck auch nichts ändern, da geht er dann nur öffter hin und her.
Ein Paar Screenshots oder irgendwas würde helfen das Problem besser zu verstehen.
1 hour ago, Falko said:
Vom Drucker
der hat keine Beine. Er ist auf einem Aluprofiltisch gelagert. Der schwingt schon genug hin und her bei der Rucklerei, dass ich Angst um die Verschraubung der Profile habe
Ich werde mal versuchen an der Beschleunigung was zu stellen. Bisher habe ich von all den Dingern die Finger gelassen. Und zukünftig verzichte ich auf Infill bzw. mache die Wandstärke dicker, so dass kein Infill entsteht.
Screenshots von was? Von der Schüttelei? Oder von den Strecken auf denen es passiert. Sind einfach senkrechte "Wände" z.B. eines Kastens.
Hallo,
Mir fehlen ein paar Einstellungen, daher wäre das Teilen eines Cura Projekt nicht schlecht.
Ein Z-Sprung erfolgt nur wenn ein Retract gemacht wird (steht aber dabei) und je nachdem wie deine Combing Einstellung gesetzt ist wird beim fahren übers Infill kein Retract ausgeführt daher auch kein Z-Sprung.
Gruß
6 hours ago, zerspaner_gerd said:Hallo,
Das verstehe ich - aber das aktuelle Projekt möchte ich nicht veröffentlichen. Da steckt zu viel Arbeit drin Es ist aber völlig unabhängig und passiert bei jedem höheren Projekt, dass er irgendwann über bereits gedruckte Bahnen rumpelt. Hat mir sogar mal einen Stütztree in der Mitte umgerissen. Das war wie eine Kettenreaktion. Erst einmal gestreift, dann immer wieder und irgendwann dann mitgerissen.
Ich habe schon mehrmals gesagt dass der Retract erfolgt.
Retract wird ausgeführt. Nur der Z-Sprung nicht. Ich kann ja nicht mehr als da ein 2 Häkchen machen. Und die Sprunghöhe ist auf 0,5mm - aber es passiert eben kein Sprung.
Aber lassen wir das mal im Moment. Ich werde nächste Woche mal ein Teil konstruierten, wo ich das vielleicht provozieren kann.
Ich hatte gehofft, dass das ein bekanntes Problem mit bekannten Lösungsmöglichkeiten ist.
6 hours ago, zerspaner_gerd said:Gruß
6 hours ago, Lupus52 said:Das verstehe ich - aber das aktuelle Projekt möchte ich nicht veröffentlichen.
Kannst ja auch einfach einen Würfel mit den Einstellungen posten.
22 hours ago, Lupus52 said:der hat keine Beine.
Von deinen anderen Posts gehe ich mal davon aus dass du einen UM hast. Der hat an den Ecken Beine oder wenigstens Füße.
Danke für dein Bemühen. Mit einem Würfel habe ich noch keine Probleme gehabt. Ich werde demnächst was posten, wo der Fehler auftritt.
On 5/19/2022 at 11:01 AM, Lupus52 said:Hallo,
ich habe 2 kleine Probleme, die mir gerade wieder bei einem Druck auffallen.
1: Ich habe lange Bahnen mit 3 bis 5 mm Breite und bis 250 mm Länge. Beim Infill schüttelt er die Druckplatte und den Kopf so irre hin und her, dass es mir Angst um das Gerät und den Unterbau wird. Wie kann ich das einstellen, dass er bei so kurzen Wegen nicht mit solchen Rucks fährt?
2: Bei diesen langen Bahnen mit Infill fährt er oft rumpelnd drüber, ohne vorher den eigentlich eingestellten Z-Sprung zu machen. D.h. die Düse rattert über die Infills entlang. Auch an anderen Stellen streift er beim Positionswechsel an bereits gedruckten Teilen. Das erlebe ich aber eigentlich nur bei sehr hohen Drucken ab ca. 10 cm. Es passiert definitiv kein Sprung! Habe das gerade eine Viertelstunde lang mit Fingern an den Spindel überprüft. Beim Schichtwechsel ja, sonst beim Wechsel innerhalb einer Schicht zu einer anderen Position nein. Retract passiert wie eingestellt. Nur der Z-Sprung beim Überfahren gedruckter Schichten fehlt.
Hi, vielleicht hilft dir diese Datei zum Testen.
32 minutes ago, Allrounder said:
Danke - aber mir ist absolut nicht klar was ich damit testen kann.
3 hours ago, Lupus52 said:Danke - aber mir ist absolut nicht klar was ich damit testen kann.
Du kannst damit Dünnwand testen, dort treten oft zittrige Bewegungen auf wegen des Infils, was dein Problem betrifft.
1 hour ago, Allrounder said:Du kannst damit Dünnwand testen, dort treten oft zittrige Bewegungen auf wegen des Infils, was dein Problem betrifft.
Sorry - mein Problem taucht vorwiegend bei hohen dünnen Wänden auf. Dein Test verbraucht 75 Gramm Filament in einem Flächenobjekt. Ich sehe keinerlei Sinn darin und wie das mit hohen dünnen Wänden, Beschleunigunsgverhalten bzw. nicht ausgeführtem Z-Sprung mir irgendwelche Erkenntnisse liefern kann.
4 hours ago, Lupus52 said:Sorry - mein Problem taucht vorwiegend bei hohen dünnen Wänden auf. Dein Test verbraucht 75 Gramm Filament in einem Flächenobjekt. Ich sehe keinerlei Sinn darin und wie das mit hohen dünnen Wänden, Beschleunigunsgverhalten bzw. nicht ausgeführtem Z-Sprung mir irgendwelche Erkenntnisse liefern kann.
Das Objekt soll nur zum Slicen benutzt werden, nicht zum Drucken. Du siehst nach dem Slicen anhand der Bewegungen wo rückelt, mehr kann ich nicht anbieten.
5 hours ago, Allrounder said:Das Objekt soll nur zum Slicen benutzt werden, nicht zum Drucken. Du siehst nach dem Slicen anhand der Bewegungen wo rückelt, mehr kann ich nicht anbieten.
Danke - es ist gut gemeint.
Wie aber soll ich das Ruckeln im geslicetem Vorschaubild feststellen können? Ich muss was drucken, um zu sehen, was der Drucker an Beschleunigungs- und Bremswerten verkraftet, ohne sich aufzuschaukeln oder zu schütteln. Dazu brauche ich hohe Objekte, mit und ohne Infill. Und es reichen dazu auch kurze Teststrecken und nicht das ganze Bett voller riesiger Us.
Wie gesagt, Danke für deine Mühe. Aber das ist nichts für mich.
Ich bin jetzt dabei mir selber was zum Test zu gestalten. Und für den Anfang habe ich mal allgemein die Geschwindigkeit reduziert. Damit ist das Ruckeln auch weg. Allerdings dauert der ganze Druck natürlich deutlich länger. Jetzt muss ich eben noch tiefer in die Einstellerei einsteigen.
On 5/20/2022 at 3:29 PM, Lupus52 said:Er ist auf einem Aluprofiltisch gelagert. Der schwingt schon genug hin und her bei der Rucklerei, dass ich Angst um die Verschraubung der Profile habe
Das wird wahrscheinlich auch ein Problem sein. Der Tisch schwingt wahrscheinlich noch nach links, wenn der Drucker nach rechts geht. Ich kanns mir aber auch nur grob vorstellen.
Gemeint habe ich etwas in folgender Art:
Ich hab mir den oberen Teil selbst aus Silikon gegossen. Dieses Produkt selbst, ist immer auseinander gefallen ist sobald der Drucker verschoben oder angehoben wurde. Ist also keine Kaufenempfehlung sondern nur zum besseren Verständnis.
Im Normalbetrieb schwingt der Tisch nicht mit und der Drucker vibriert so gut wie nicht.
Es waren oder sind nur spezielle Druckszenen, wo der Drucktisch und/oder der Kopf wie wild hin- und her zappeln.
Da schaukelt sich dann auch das ganze ALU-Tischgestell mit auf. Ansonsten federt er die ganz leichten Bewegungen so aus, dass man es praktisch nicht sieht.
23 minutes ago, Falko said:Gemeint habe ich etwas in folgender Art:
Die Idee werde ich vielleicht mal umsetzen. Aber dazu nehme ich dann ordinäre Schwinggummis, wie man sie im Maschinenbau auch nimmt.
Hallo Lupus, glaube mir, wir müssen nichts drucken um zu sehen ob der Drucker ruckeln wird, es liegt an den Einstellungen.
Du kannst einfach oben links "Datei - Exportieren - Name eingeben" auch ohne Objekt möglich und hier teilen aber mit den Einstellungen die du Probleme hattest, wir werden dir sagen wo das Problem liegt, sonst wird das nichts.
Ps: ein Objekt kannst du auch skallieren bis der Fehler auftritt.
23 minutes ago, Allrounder said:Hallo Lupus, glaube mir, wir müssen nichts drucken um zu sehen ob der Drucker ruckeln wird, es liegt an den Einstellungen.
Danke für die Tipps. Ich probiere selbst mit den Einstellungen. Den Z-Sprung macht er jetzt mit einem neuen Profil. Komisch - im alten Profil standen die gleichen Werte. Aber Cura spinnt wohl ab und zu. Das ist jetzt das 3. Mal, dass ein bestehendes Profil plötzlich zu ganz komischen Effekten führt. Mache ich das neu mit den gleichen Einstellungen, Änderungen schreibe ich mir immer pingelig auf, dann geht es wieder wie vorher. Die Beschleunigungswerte bekomme ich auch noch in den Griff.
Falko 36
