Posted · Cura fährt unnötige Strecken
Hallo,
wie der Titel schon sagt, fährt Cura bei mir am Ende sinnlose Strecken. Das ganze stellt sich so dar, dass der Kopf zum Wechsel jeder Schicht einmal über alle Wände fährt und dabei Material verliert. Am Ende kommen dann wände wie auf dem Bild raus. Im Video ist das Problem in den letzten zehn Sekunden zu sehen. Ich hatte das Problem irgendwann schonmal, hab aber keine Ahnung was der Grund war.
UM2WOB_3.3mf
UM2WOB_3.3mf
    Ich habe es gerade geschafft Cura 5 mit deinem Projekt ins Nirwana zu schicken. Das Modell konnte ich jedoch laden und konnte einmalig ähnliche Bewegungen sehen. Danach hatte ich mein normales Profil geladen und die Bewegungen waren weg.
    Spiel mal mit der Justierung der Z-Naht. Wenn man dort was verändert habe ich schon öfters beobachtet, dass dann aufeinmal die Bewegungen sinnvoller gemacht werden. Warum? Keine Ahnung. Das ist u.A. ein Grund, weshalb ich die Naht lieber manuell passend für ein Projekt einstelle.
    Vielleicht hilft es ja.
    Cura 5 hat leider sowieso manchmal recht ungewöhnliche Wege und Retracts die für mich nicht wirklich nachvollziebar sind. Manchmal wird auch die max. Entfernung ohne Einzug beim combining glattweg ignoriert.
    Ich werd mal sehen ob es was bringt, kann aber noch einige Tage dauern.
    Habe ich auch ab und zu, meistens jedoch wenn komplexe Formen Muster wie Hexagone dabei sind und ich die Funktion "Gleichmäßige Reihenfolge" an habe (dann fährt der Druckkopf 10x oder öfter die gleiche Strecke ab) oder wenn es dünne Wände sind mit der Combing auf "Nicht in Außenhaut".
    Denke das ist ein genereller Bug in Cura der selten auftritt weil die Engine vermutlich durcheinanderkommt beim Rechnen, der wahrscheinlich vernachlässigbar ist, aber trotzdem zu Problemen führen kann.
    Hallo,
    Bei mir das gleiche, konnte das Projekt nicht öffnen egal ob Cura5 oder älter Cura stürzt immer ab
    Das Problem wird wahrscheinlich die unterschiedliche stärke der Wand sein.
    (siehe Pfeile)
    Da wird die Nozzle einmal Rum Fahren müssen. Sehe da mit meinen Standard Profil keine unnötigen Verfahrwege.
    Bei Cura5 könnte es besser sein
    Ich persönlich Drucke so und so nur noch mit der smartavionics Cura Version
    Da gibt es eine weitere Combing Einstellung "Max Comb Extra Distance" da kann man die maximalen Weg wo mit "Combing" gefahren werden soll einstellen, falls der Combing Weg drüber wäre würde der direkte Punkt angefahren.
    Die Standard Ultimaker Cura Version lässt ja nur mit "Fenster Minimaler Extrusionsabstand", ab dann erfolgt ein Retract aber es wird immer noch der Combing Weg weiter verfolgt der ja manchmal um das ganze Teil rumführen kann
    -> Fand ich schon immer Blödsinn, da bin ich froh das ich mal auf dieser Version hingewiesen wurde.
    Gruß
    Keine Ahnung warum das Projekt nicht geöffnet werden kann, ist auch aus Cura 5.
    Ich werd jetzt erstmal wieder auf das alte Cura gehen. Bei einigen Dateien ist C5 zwar besser, aber andere machen mir einfach nicht nachvollziehbare Probleme mit retract, combining und oder Z-Naht. Mal als Beispiel, das erste bild ist C5 und das zweite 4.12.1 mit den genau selben Einstellungen.
    Er fährt am Ende halt einmal von links unten nach rechts unten, aber halt über oben links rechts, macht dann nichts, kein retract o.ä., fährt dann wieder über alle Wände zurück um dann einen neuen Layer zu beginnen. Bin mir jetzt auch nicht sicher ob das überhaupt bei Cura zu sehen ist. Da sieht man auch nur die Bewegungen bei denen dann auch was ausgeführt wird.
