GregValiant 1,492
Yes, the "resolution" of the model controls the number of facets that Cura has to deal with. A program like MS 3D Builder can simplify a model and lower the resolution. To my knowledge the only way to increase the resolution is within the software that translated the model from CAD to STL.
@Geert54 It appears to be that the problem is at the Z seam location (the start of the outer wall)?.
If that is the case then take a look at the setting "Walls / Wall Ordering" and make sure it is set to "Inside to Outside".
The first extrusion after a travel move can take a bit of time before the pressure comes up in the nozzle. That is especially true after a long combing move. When the Wall Order is Inside to Outside that bit of under-extrusion ends up in an Inner Wall and gets hidden by the succeeding wall extrusions.
Scopyjopy 0
Hoi Geert,
Ik heb sinds kort een printer CR-10S Pro.
Met Tinkercad online heb ik soortgelijk probleem gehad.
Een cilindervorm is opgebouwd uit vlakken c.q. stroken.
In Tinkercad kun je het aantal zijden (stroken) instellen.
Is deze instelling te laag is het uiteindelijk print resultaat opgebouwd uit vlakken i.p.v. een mooi rond geheel.
Nu wordt ik niet gehinderd door enige kennis van printen aangezien ik een beginner ben, maar het zou kunnen dat bovengenoemde jou probleem veroorzaakt.
Succes.
