Außenwandfehler - Cura 5.0
Knaebel-GmbH
Posted · Außenwandfehler - Cura 5.0
Hi Leute,
nach dem ich Cura 5.0 geladen habe, tritt vermehrt ein unschöner Druckfehler auf.
Ich habe schon versucht an allen logischen Cura-Schrauben zu drehen, um den Fehler zu beheben - leider ohne Erfolgt.
Alle Wände/Konturen sind perfekt, nur die hinteren Wände sehen schlecht aus - siehe Bilder. Bei runden Objekten tritt dieser Fehler selten auf und wenn, dann nicht sehr ausgeprägt. Wie kann es sein, dass mitten drin der Materialfluss fehlt, das auch nicht durchgehend über die Z-Achse und immer an der selben Position!?
Dass es sich hierbei um ein Filamentproblem handelt, würde ich nicht sagen, da der Fehler immer an der selben Stelle auftritt und auch von der Objektgeometrie abhängig ist.
Randbedingungen: PLA-Matt, 230°C / 60°C, 60mm/s, 100%-Füllung, ohne Einzug, 2mm Wandstärke (von innen nach außen) .
Kennt jemand diesen Druckfehler und weiß welche Einstellungen verändert werden müssen?
Besten Dank im Voraus!
Chris
image.thumb.jpeg.2d639289453fd5d19b49d3fd2adcc20c.jpegimage.thumb.jpeg.8e2fe35f995395f2639c51218d660418.jpegimage.thumb.jpeg.893223a18814f8ebf00047da38719293.jpeg
    Hmm, schwer zu sagen, ich würde da jetzt eher auf das Modell selbst tippen. Ist das ein Modell welches du schon erfolgreich mit einer anderen Version gedruckt hast?
    Ich hatte einmal so ein Modell wo ein Schriftzug innen drinnen eingebettet war. Von aussen nicht zu sehen und das hat beim drucken ähnliche Probleme gemacht.
    Hallo,
    Wäre es möglich das Cura Projekt zu Teilen?
    Ich persönlich Drucke noch nicht mit Cura5, ich finde es etwas Aggressiv wie Cura die Variable Linienbreite eingefügt hatte.
    Habe bis jetzt nur in der Layer Vorschau ein paar Teile angeschaut und konnte mir nicht Vorstellen das vor allem Bowden Drucker wie ja auch der Ultimaker ist so eine Variable Linienbreite umsetzen kann
    Gruß
