Umstieg auf CURA 5 sinnvoll?
ManAtArms
Posted (edited) · Umstieg auf CURA 5 sinnvoll?
Überlege mir gerade ob ich das neue CURA aufspielen sollte, nur schreckt es mich noch ein bisschen ab, da es ja hier und da ordentliche Fehler und schlechte Drucke gab.
Ich bin aktuell noch bei 4.13.1 und es läuft eigentlich alles so wie es sein soll.
Gibt es eventuell auch Probleme mit Profilübernahmen?
Was hat sich bei Version 5 eigentlich alles geändert bzw. ist dazu gekommen?
Edited by ManAtArms
    Posted · Umstieg auf CURA 5 sinnvoll?
    Ich spreche kein Deutsch, also verwende ich Google Translate, hoffe, das ist einigermaßen lesbar.
    Zunächst einmal habe ich beim Wechsel von 4.13.1 oder niedriger auf 5.1.0 keine Probleme mit Profilübertragungen festgestellt - obwohl es zur Sicherheit ideal wäre, Strg + J zu drücken und Ihre Profile zu exportieren.
    Zweitens hat Cura eine Online-Dokumentation aller Änderungen an seinen neuesten Updates, Link zu den Updates von 5.1.0 hier: https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/5.1.0
    Die beste Neuerung von Cura 5 ist die Arachne Engine, die einfach schönere Ergebnisse bringt.
    Profile verwende ich keine, daher kann ich dazu nichts sagen.
    Sonst sind mir keine Probleme bekannt und ich verwende Cura 5 schon recht lange.
    Rad.3mf
    Hallo, da ihr von Cura 5 spricht habe ich hier ein Problem mit der Deckschicht, sie wird als Infill anstatt untere Deckschicht zu drucken bei Layer 66.
    Es sind 2 Teile, ein Teil besteht aus 8 Ringe mit Deckel von 0.4mm als Stützte für das äußere Teil, ich will hier ohne Stütztstrucktur und großes Infill haben, deswegen diese Konstrucktion.
    Edited by Allrounder
    Okay, habe es mal testweise installiert und wie ich sehe hat es an den Profilen schon einiges verändert, wie Extrusionsbreite und horizontale Expansion.
    Früher stand da 0,35mm, jetzt 0,4mm und bei beiden horizontalen Expansionen halt -0,015 bei 0,15mm Profil.
    Ist das jetzt der neue Standard?
    Meine PLA Profile weichen nur gering ab von den mitgelieferten, aber das sind die Hauptpunkte, die geändert wurden.
    Abgesehen davon sieht es schon mal nicht übel aus, hoffe ich erlebe bei denn ersten Drucken damit keine böse Überraschung.
    Edited by ManAtArms
    Die Defaultprofile wurde im Laufe der Zeit angepasst um das bestmögliche Ergebnis auf den S-Line Druckern zu erzielen. Je nach deinen Vorlieben, kannst du die Werte ja in deinen eigenen Profilen wieder anpassen.
        • 31 replies
        • 24 replies
