Salut Dark,
Ah OK, ça te fait ça aussi ? (je ne sais pas si tu as encore des U2).
Je vais regarder de plus près.
ps) J'aurais du acheter une alfawise ça a l'air tellement mieux...😄
Merci 🙂
Edited by zizonSalut Dark,
Merci 🙂
Edited by zizon
Toujours des UM2, elles sont increvables.
Des prusa mini aussi.
Sinon, la longueur c'est dans le firmware apparemment
cf.
Ok mais moi le filament se rembobine complétement et du coup sort du bowden (genre 30cm).
Ce que je ne pige pas, c'est qu'avec des print de plusieurs heures cela ne le fait pas. Le filament se rétracte de 20mm.
Bon ça va pas gâcher mon dimanche....
Merci Dark
Edited by zizon
Ha, 30 cm quand même.... là c'est chiant.
Dans le doute, reflash ton UM2 avec cette version :
https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases/tag/V17.10.1
Jamais eu ce genre de problème...
Ok je vais faire ça ce soir car une grosse pièce qui tourne.
Pour info, je suis sous la 18.11.1
Je te tiens au jus.
Merci
Salut @darkdvd
Alors après avoir remis la version 17.10.1 cela semble avoir corrigé le tire.
Du coup, comme je suis taquin, j'ai remis la 18.11.1 et Miracle cela fonctionne parfaitement aussi...
Donc je comprends rien mais la chaleur sur mon petit cerveau est sans doute en grande partie responsable.
Merci à toi, et reste calme c'est toi le meilleur 😄
Les voies des UMs sont impénétrables....
Bonjour,
Je rebondi sur le sujet car j'ai également des problème sur une um2+ de filament éjecté complètement ou un peu plus que ce qui est paramétré, mais assez aléatoirement.
Généralement ça arrive en fin d'impression c'est pénible mais bon admettons..
Par contre parfois ça arrive en plein milieu de l'impression, le filament s'ejecte et l'impression continue ( sans filament du coup...)
Je peux imprimer 10 fois le même fichier sans problème, puis parfois ça fait ça...
Je suis sur thinker, mais ça le faisait aussi avec le fw d'origine.
J'ai changé la Sd, toujours pareil.
Étrangement ça me le fait aussi de temps en temps sur une autre de mes UM2 mais bon ça reste relativement rare contrairement à la Um2+.
J'ai un ulticontroleur d'avance je pensai le changer mais bon c'est au pif...
Bref si vous avez une idée...
Firmware Tinker version 17.10.1 ?
darkdvd 978
Salut l'ami !
Je pense que c'est pour faciliter le changement de filament à froid.
Il me semble que c'est paramétrable dans tinker... 🤔
