Primera y ultima capa en Ender 3 S1
mataharysara
  • 1 month later...
Posted · Primera y ultima capa en Ender 3 S1
Hola buenas, yo tengo una ender 3. En mi caso he tenido que ajustar mas la separación entre nozzel y cama. Pero en tu caso tienes autolevel.
Puedes probar a aumentar el cancho de línea de la primera y ultima capa para que queden mas juntas y de "fundan una con otra".
Por supuesto para la capa superior puedes activar el alisado.
Yo lo tengo así: Flujo 10% / Velocidad de alisado 30mm/s y porcentaje de superposición del foro 10%.
Así, los resultado son muy buenos.
Para la primera capa, puedes también usar las laminas magnéticas con distintos acabados. Las de pei sueles ser rugosas (mas que la de serie). y bajar la velocidad de impresión de la primera capa para que se deposite mejor el filamento. En mi caso lo tengo a 20 mm/s
Un saludo
