Druckgeschwindigkeit an Zeit pro Schicht anpassen.
Bubbles
Posted · Druckgeschwindigkeit an Zeit pro Schicht anpassen.
Hey Leute,
mein erster Post und gleich etwas ungewöhnliches denke ich. Und zwar arbeite ich schon etwas länger mit Cura und dem 3D Druck, allerdings im Lebensmittelbereich.
Und hier meine Frage 😄
Ich Versuche Schokolade zu drucken. Der Drucker hat ein beheiztes Kartuschen System in dem die Schokolade temperiert wird. Beim Druck ist die Schokolade flüssig und benötigt etwas länger bis diese aushärtet d.h. wenn die nächste Schicht auf die noch flüssige Schokolade gedruckt wird, wird das konstrukt instabil und fällt zusammen. logisch. Ich habe schon ziemlich viele 3D Objekte und suche daher nach einer möglichkeit für den Cura Slicer um über Settings oder Configs zu definieren wie die Druckgeschwindigkeit eingestellt ist.
Als Beispiel:
Ein Pralinen Hohlkörper, dieser hat 2 Bodenschichten und ich drucke im "Vasenmodus" mit einem "smoothen" Übergang. Der Kreisdurchmesser des zylindrischen aufgebauten Hohlkörpers beträgt ca. 30 mm. Also auch ein kleines Objekt.
Eine Schicht dauert ca. 1 min bis diese ausgehärtet ist und die nächste Schicht aufgetragen werden kann.
Gibt es Einstellungsmöglichkeiten wo der Slicer erkennt wie lange eine Schicht braucht? Wenn ja und er erkennt das eine Schicht innerhalb von bsp. 30 sek gedruckt wird, dass die Druckgeschwindigkeit anschließend um 50% reduziert wird um eben diese 1 min aushärtungszeit zu gewährleisten? Bei den flächigen Bodenplatten besteht bei den meisten Objekten keine gefahr da diese ja flächig gedruckt werden und sowieso länger brauchen. Das ganze würde sich also auf den schichtigen Aufbau am Rand beziehen
Es würde mir viel Zeit sparen, wenn ich nicht alle 3D Objekte händisch konfigurieren müsste. 🙂
Grüße
Bubbles
    Schau dir mal Minimum Layer Time und Minimum Layer Speed unter Cooling an. Mit diesen Parametern kannst du dies in Grenzen beeinflussen. Was diese beiden Parameter genau machen, wird im Plugin Cura Settings Guide gut beschrieben.
    Hallo Bubbles,
    probiere einmal nachstehendes Beispiel.
    Beispiel: Platziere 10 Teile im Slicer. Dann unter Druckreihenfolge "Alle gleichzeitig" aktivieren.
    So fährt er die Schichten nacheinander von Teil 1 bis 10. Alle ersten Schichten. Dann geht es zur nächsten Schicht. Wenn er die nächste Schicht fährt, müsste das erste Teil abgekühlt sein.
    Gruß
    Gerhard
