Cura 5.1 startet nicht, bleibt im Splash screen hängen bei "Bauraum wird initialisiert"
Posted · Cura 5.1 startet nicht, bleibt im Splash screen hängen bei "Bauraum wird initialisiert"
Hallo,
ich habe heute seit einigen Wochen mal wieder Cura gestartet. Hatte zu diesem Zeitpunkt noch 4.13.xx und 5.0 installiert. Beim starten dieser beiden Programme kam der gleiche Fehler. Jetzt dachte ich mir, ich Deinstalliere die alten und installiere die neueste Version von Cura 5.1 . Nun jetzt bleibt selbst diese Version an genau der gleichen stelle stehen.
Gibt es hier Leute die das Problem kennen? Was braucht ihr an Infos um das Problem einzugrenzen?
Danke,
Darksign
    Kann jetzt nur raten. Profilordner sichern, alles deinstallieren, alle Curaordner löschen die nach der deinstallation noch da sind und neu installieren.
    Oder, falls du Nvidea unter Windows hast. Desktop - Rechtsklick - NVIDEA Systemsteuerung - Programmeinstellungen - Cura.exe hinzufügen falls diese noch nicht über die Grafikkarte läuft.
    Also glaub deinstallieren ist meist nicht notwendig, bzw. bei mir war es nie der fall.
    OK wenn jetzt ein Antiviren Programm etc. Dateien Beschädigt/gelöscht wurden wäre es evtl. notwendig.
    Ich würde erstmal mit den Profilordner anfangen
    1. also Sichern wie Falko schreibt ist auf jedenfalls keine Schlechte Idee.
    2. Vielleicht der erste Schritt die cfg Datei mal löschen, das half bei mir immer Wenn es Probleme beim laden der Oberfläche gab
    3. Dan der Ordner Local/Cura Löschen oder erstmal Verschieben, war bei mir auch manchmal die Fehler Ursache (glaub auch Absturz beim Start).
    4. Wenn das nichts half würde ich den Roming/Cura auch mal komplett verschieben, löschen oder umbenennen
    5. Wenn alles nichts Half dan würde ich erst mit deinstallieren anfangen + alle vorhandene Ordner (Local/Cura & Roaming/Cura) verschieben, löschen oder umbenennen
    Gruß
    • 5 months later...
    Hallo,
    Ich kann nur Vermutungen anstellen.
    Deine Datei ist in Vergleich zur meiner viel Kleiner, daher die Vermutung das Cura beim Schließen evtl. nicht richtig geschlossen wird bzw. vorher abstürzt oder vielleicht daran gehindert wird die Datei zu schreiben
    Vielleicht gibt die Cura.log Aufschluss
    Gruß
    Posted (edited) · Cura 5.1 startet nicht, bleibt im Splash screen hängen bei "Bauraum wird initialisiert"
    Oke ja eigentlich schließ ich das Normal. Hir mal die log Datei. BZW hoffe das ich die Richtige hab.
    Ich hab jetzt mal die cfg gelöscht. cura gestartet und dann beendet und den PC neu gestart. Auch dann geht cura schon nicht mehr auf. Muss erst die cfg datei wieder Löschen
    cura.log
    Edited by Zollstock122
    Ich meine damit jetzt nicht den Benutzer als Problem, sondern eher das irgendwelche Softwaren (Antivieren, Synchro Programme etc.) die Ursache ist
    Ich hatte eine Zeitlang eine Software die hatte immer ein Bereich (Eigene Dokumente) abgesichert, somit konnten da Programm keine Änderungen vornehmen.
    Aber keine Ahnung was bei dir die Ursache sein kann, ich sehe jetzt in deiner Cura.log nicht. Bin aber auch nur ein einfacher Hobbyist.
    Wennst du die Ursache nicht findest müsstest du auf GitHub einen Fehler einreichen und dazu noch in Englisch.
    Bzw. vielleicht wird dir in Cura Unter Forum geholfen da sind mit glück mehr wo dir Helfen können (vom Fach), aber leider auch in Englisch
    Gruß
