Posted (edited) · UMS5 - TempTower : Erreur ligne nr = -1
Hello,
Allez, on continue les galères. Je suis en train de faire des tests sur mon PETG avec une TempTower telle qu'inclue directement dans CURA via le plugin de Parts Calibration bien connu, ainsi que le ModifyGCode également inclu dans CURA. Rien d'exotique donc. Le ModifyGCode c'est en utilisant les Script pré-intégré à CURA, avec justement le profil TempTower, rien de manuel donc.
Après environ 40 couches je dirais, j'obtiens le message d'erreur suivant :
J'ai le sentiment que ça arrive au moment du changement de température, qui intervient à la ligne 41, mais j'ai déjà eu cette erreur sur des impressions sans aucune modification GCode, du classique en PLA, un profil on ne peut plus basique. Environ 3-4 fois je dirais.
Là je relance ma TempTower tel quel, j'ai pas touché au fichier, pour voir si c'est une erreur répétable ou non, genre Gcode qui merde, ou si c'est un bug qui peut arriver random.
Vous avez des tuyaux sur le sujet ?
Note : je viens de mettre à jour la machine avec le dernier Firmware, ce matin, avant l'impression, si jamais ça devait changer quelque chose. Toutes les autres erreurs ont eu lieu sur le firmware précédent, 7.0.0 de mémoire, datant de la mise en marche initiale de la machine, vers Janvier 2022. Et c'est peut-être lié mais le menu REGLER quand on est en cours d'impression, et permettant à la volée de consulter / modifier les températures de buses / plateau, flux, etc, ne m'affiche pas de températures du tout. Première fois que je vois ça, mais je ne le consulte pas super souvent. Cela dit je mettrais plutôt ça sur le compte du GCode modifié pour la TempTower cette fois, ça ne m'alerte pas trop, mais ça ne permet du coup pas une lecture en direct de la température pour vérifier qu'on a bien des sauts entre caque étape de la TempTower. D'ailleurs, il manque d'une manière générale sur cette bécane une lecture directe de la couche / du Z en cours... C'est où déjà les FeedBacks à donner à UltiMaker ? ^^
Edited by Dadkitess
Quelques compléments d'info en bas de post.
    Posted · UMS5 - TempTower : Erreur ligne nr = -1
    Breaking News : je poste en réponse et non en Edit pour que ce soit plus visible : l'impression vient largement passer le cap du précédent echec en Ligne nr = -1. Donc c'est pas répétable. Maintenant, qu'en conclure et comment éviter ce genre de pépin qui met fin de manière irrémédiable à l'impression et m'était arrivé sur des print de plus de 15h ?...
    Nope nope, j'ai fait la MaJ ce matin avant de démarrer quoi que ce soit. Puis j'ai lancé la première TempTower, bam, erreur, et là 2eme TempTower, quasi terminée, toujours pas d'erreur. Je précisais juste la MaJ au cas où, mais celle d'avant, qu'on a donc gardé de Janvier 2022 à hier, nous avait déjà "offert" quelques (3-4 je dirais) erreur nr = -1.
    Toujours via USB, celle livrée avec la machine, faudra que je le précise à chaque post ça, c'est effectivement pas anodin. J'ai pas la main pour la mettre sur le réseau de l'entreprise, et de toute façon vu la quaaaaantité de problèmes, mieux vaut être à côté pendant la première heure ou ça tourne X)
    Edited by Dadkitess
    Change de clé usb.
    Pourquoi pas, mais... Comment dire... On parle d'un problème arrivé 5 fois en 8 mois d'utilisation, plusieurs centaines d'heures d'impression, et qui vient de ne pas se répéter à exactement ISO condition. Changer de clé ne me dira absolument rien sur le pépin et l'absence de risque que ça se reproduise, à part, précisément, si ça ne se reproduit jamais, ce qui pourrait être aussi bien de la chance qu'un lien direct.
    En desespoir de cause, je veux bien et je vais même probablement le faire, mais j'ai l'impression qu'on avance pas en procédant ainsi en termes de connaissances quoi. Et c'est la clé USB livrée avec la machine, ça me ferait presque chier qu'elle aussi soit à l'origine d'un problème, s'ajoutant au reste du palmarès UltiMaker.
    Limite hors sujet mais je vais pas créer un autre topic pour ça, évidemment : est-ce qu'il y a un lien / mail contact privilégié pour faire un retour (cordial et proprement documenté) à UltiMaker ? Je ne parle pas que de troubleshoot, mais aussi d'ergonomie, d'utilisation, etc.
    Edited by Dadkitess
    Comment dire... d'expérience, on a réglé énormément de problèmes liés à des clé usb...
    Et puis une clé USB, c'est pas éternel, qu'elle soit fournie par UltiMaker ou non.
    Certes, certes, je changerai donc de clé USB, en croisant les doigts et en ajoutant ça à la liste des couacs de cette bécane.
    On peut difficilement dire que cette imprimante est... "clé en main" dis donc ! Haha. Ha.
    Edited by Dadkitess
