Posted · Ultimaker 2+ stopt niet met opwarmen
Beste forum leden,
Na een tijdje mijn um2+ niet te hebben gebruikt ontstond opeens het volgende probleem.
Tijdens mijn eerste print stopte de printer op een gegevend moment niet meer met opwarmen van de nozzle, waardoor deze de maximale temperatuur overschreed. Hierdoor kwam de temp error message in het beeld te staan.
Sindsdien als ik mijn printer ook maar aanzet begint hij met het opwarmer van de nozzle en stopt hier niet mee.
Firmware updaten heeft geen effect gehad.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad? Kon dit probleem helaas niet op het forum vinden.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen:)
Als er meer informatie nodig is hoor ik het graag.
Alvast super bedankt.
Groetjes,
Peter
    Wordt de nozzle ook daadwerkelijk heet, of denkt de controller dat alleen maar?
    Ik had van de week toevallig bijna hetzelfde probleem met een UM2+, maar dan met het heated bed. Bij mij was het voldoende om de kabel aan de achterkant van het heated bed even weer wat aan te duwen. Check vooral de draden. Is misschien een aansluitdraad van de temeratuursensor beschadigd geraakt in de tijd dat de printer niet is gebruikt?
    Bedankt voor je reactie!
    De nozzle word daadwerkelijk heet.
    Ben bang dat het inderdaad een probleem is met de temparatuur sensor.
    Na wat uitproberen ben ik erachter gekomen dat het probleem direct bij de aansluiting van het heater block zit.
    Na wat gewiebel aan de temperatuursensor en heater cardridge is de printer nu stabiel.
    Denk dat ik er verstandig aan doe om de temperatuursensor te vervangen!
