Cura bricht slicen mit unbekanntem Fehler ab.
TrashHunter
Go to solution Solved by TrashHunter,
Posted · Cura bricht slicen mit unbekanntem Fehler ab.
Moin,
ich habe einen Anycubic Mega X mit Druckvolumen 300 x 300 x 305mm. Dementsprechend sollte es mir möglich sein, 260mm hohe Modelle zu drucken.
Es kommt aber immer wieder vor, dass Cura 5 das Slicen mit einer Fehlermeldung abbricht, wenn ich ein Model vergrößere. Warum erschließt sich mir dabei nicht. Ich habe problemlos eine 265mm hohe Skulptur slicen und drucken können und bei der nächsten Skulptur bricht Cura das Slicen sofort ab, wenn ich auf der z-Achse über 210mm skaliere.
Die Fehlermeldung (siehe Screenshot) ist dabei absolut ohne Aussagekraft und hilft mir nicht wirklich weiter.
Hat irgendwer eine Idee?
    Hallo
    Die Fehlermeldung ist unleserlich. Aber da steht vermutlich nichts Wertvolles. Vermutlich frist Cura bei der OP zu viele Ressoucen.
    Ein einfacher Workaround ist. Es im 3D Builder zu Vergrößern, zu Speichern und dann zu slicen.
    Posted (edited) · Cura bricht slicen mit unbekanntem Fehler ab.
    Wenn Du ein Bild hochlädst, solltest Du auch nachsehen, ob die Information, die Du weitergeben willst auch erkennbar ist. Das hochgeladene Bild hilft nicht weiter.
    Bei Windows kannst Du das Snipping Tool für einen Bildausschnitt verwenden. Ist unter Windows Zubehör zu finden.
    Edited by TTX380
    • 2 months later...
    Kann ich ahnen, dass die Forum-Software (heutzutage absolut unnötig) das Bild verkleinert? 😉
    • Solution
    Problem gelöst:
    Nachdem ich die Mech-Tools dieser Tage aus der Cura gekickt habe, habe ich selbst mit komplexen Modellen absolut keine Probleme mehr. Die Mech-Tools verbraten ganz offensichtlich extrem Ressourcen, welche Cura in die Knie zwingen.
    Fazit: Komplexe Modelle nach dem Erstellen kurz durch den MechMixer jagen, um eventuelle Fehler zu korrigieren und ab geht der Druck ohne Probleme, respektive MechTools.
    Der 3D Builder eigent sich auch hervorragend für die Reparatur von Druckdateien. Er bietet die Rep. direkt nach dem Import an, falls Fehler in der datei sind.
    Mit dem Sniper Tool von Windows kannste auch Screenshots von einem Bildausschnitt machen, muß also nicht immer der gesamte Bildschirm hochgeladen werden.
    Edited by TTX380
