changement de "flow" ne sembler pas avoir d'effet
informel
Posted · changement de "flow" ne sembler pas avoir d'effet
J'ai imprimé plusieurs cube et changé le "flow" pour chacun d'eux
90, 92, 94.... 106 à partir de "per model setting" or il ne semble pas y avoir de différence.
Ça m'étonnerait que le filament donne les mêmes résultats sur une aussi grande variation
Cura 5.1.0
filament: PETG avec fibre de carbone
compagnie: filaments.ca
temp ext : 245C
temp bed 80C
flow: 90-106%
    @darkdvd J'essaie de tuner le filament et là j'ai de la difficulté à voir une différence entre 90% et 106%, ce qui n'est pas normal. Alors je me demandais si l'extension "part for calibration " avait arrêté de fonctionner avec Cura 5.x
    De toute façon, j'ai ma réponse, j'ai imprimé deux pièces, une à la fois avec différent flow et le cube s'imprime quand même bien, donc pas de problème avec ls scipt
    Posted (edited) · changement de "flow" ne sembler pas avoir d'effet
    @MariMakes I can't Believe I never notice that bar and didn't know I could do this. Thanks for that. As you can see, the flow does change, so it's working as it should be.
    I'm trying to dial in this filament, it is PETG with carbon fiber, Nomally I see a big difference when changing the flow, but something is odd with this filament.
    Edited by informel
