Problème de ventilateur arrière de tête d'impression sur Ultimaker 2+
gilbert
Posted · Problème de ventilateur arrière de tête d'impression sur Ultimaker 2+
Bonjour
Sur une Ultimaker 2+ de mon fablab le ventilateur arrière de tête d'impression ne fonctionne plus pendant les impressions.
J'ai démonté le ventilateur et je l'ai monté sur une autre Ultimaker 2+: il fonctionne.
J'ai testé les deux fils du câble du faisceau entre la carte mère et la tête d'impression: il sont bons.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance!
    • 2 weeks later...
    A tout hasard : t'as vérifié/réinitialisé coté firmware?
    Si il n'envoie pas l'instruction de ventilation de la tête, y pas de raison que ça tourne...
    Tu dois pouvoir en dépannage shinter la connexion depuis la carte mère en lui envoyant du jus via un câble USB (c'est du 5v) : il tournera tout le temps, certes, mais il tournera !
    J'ai bien rechargé le firmware (j'utilise Tinker) mais ça ne change rien.
    C'est le composant qui prend en charge le ventilo qui est grillé sur la carte...
    Soit tu trouves du jus ailleurs, soit tu fais réparer la carte, soit tu la change.
    Bon, connecteur 5 V mort. Carte changée.
    S'il y a un électronicien dans le coin, je suis preneur!
