Ce n'est pas pratique à tester, mais c'est fait: pas de jus sur le connecteur "J34".
Ca peut se réparer?
Ca peut se réparer?
A une époque, @electromu passait par ici et lui il aurait pu te répondre...
Pas d'autre électronicien dans les environs?
A tout hasard : t'as vérifié/réinitialisé coté firmware?
Si il n'envoie pas l'instruction de ventilation de la tête, y pas de raison que ça tourne...
Tu dois pouvoir en dépannage shinter la connexion depuis la carte mère en lui envoyant du jus via un câble USB (c'est du 5v) : il tournera tout le temps, certes, mais il tournera !
J'ai bien rechargé le firmware (j'utilise Tinker) mais ça ne change rien.
C'est le composant qui prend en charge le ventilo qui est grillé sur la carte...
Soit tu trouves du jus ailleurs, soit tu fais réparer la carte, soit tu la change.
Bon, connecteur 5 V mort. Carte changée.
S'il y a un électronicien dans le coin, je suis preneur!
darkdvd 984
Ce serait un problème de connecteur sur la carte ?
Tu peux regarder si tu as du jus sur les bornes quand la buse dépasse 40° ?
