Posted · SD Karte und Druckqualität
Hab letztens ein folgendes Video auf YT gesehen. Mehr oder weniger wird gesagt dass die Druckqualität stark von der SD Karte abhängen kann. Ich hab jetzt eigentlich keine Probleme mit der Performance, wie es im Video beschrieben wird, aber es könnte besser sein. Meine Frage ist jetzt, ob die UM2 Serien ähnlich verfahren wie im Video beschrieben. Da ich noch mit uralten Class 2 und 4 SD Karten arbeite. Kann die Quali durch eine 10er Karte noch geteigert werden?
    Warum schaust du nicht selbst? Diese Blops rühren ja daher, daß der Drucker immer wieder ins Stocken kommt, da die Lesegeschwindigkeit einbricht. Hab das Video nicht angeschaut, aber vermute mal, darum geht es darin. Diese "aussetzer sind logischerweise nicht mit dem Fluß und Verfahren synchronisiert, was ein unkontrolliertes Nachlaufen zur Folge hat. Druck halt mal eine Datei und beobachte, ob er gelegentlich ins Stocken gerät. Hier kann dir das wohl niemand sagen... Beim einigen Druckern hat das mittlerweile aber auch keinerlei Auswirkungen - Ultimaker 3/S3/S5 z.b. Laden das File komplett bei Start in den internen Speicher und holen von dort die Karte - kannst also sogar während dem Drucken den Stick abziehen und schon wieder neu bespielen...
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · SD Karte und Druckqualität
    Fast richtig, darin geht es um das Power Loss Recovery System und wie es den Druck versauen kann, weil die Karte immer wieder ausgelastet bzw. der Cache regelmäßig voll wird und da es dadurch zu kurzen Aussetzern kommt, was zu den Blobs führt, da dieses Feature sowas wie Recovery-Punkte setzt.
    @Falko: Nachdem Ultimaker dieses System nicht haben brauchst du dir da eigentlich keine Sorgen machen, aber kriegt man in der Klasse eigentlich noch SD-Karten? Die sind ja mittlerweile nur mehr in Class 10 verfügbar.
    Kann aber vermutlich nicht schaden, ich hab mir welche auf Lager geholt über Amazon.
    Gibt aber keine 16GB mehr, nur mehr ab 32GB verfügbar.
    Edited by ManAtArms
    Wie gesagt, die sind Uralt. Solange die funzen hab ich da nie drüber nachgedacht ob ich neue brauche. hab mich nur allgemein gefragt, ob das die Qualität irgendwie beinflussen könnte.
    Danke für die Antwort.
    Edited by Falko
