Temperatur-Genauigkeit [BEHOBEN]
Go to solution Solved by ManAtArms,
Posted (edited) · Temperatur-Genauigkeit [BEHOBEN]
Ein kleines Problem, welches ich dachte gelöst zu haben, tauchte wieder auf.
Ich hatte vor kurzem das Problem, das bei meinem UM2E 45°C Betttemperatur angezeigt wurden, obwohl das Bett kalt war.
Erste Diagnose war, dass bei einer Kontrolle der dünnen Fühlerkabeln diese bei der Leiste fast ab waren.
Nach einer Neuverkabelung war wieder alles normal, obwohl die Werte 5 Grad höher waren als bei meinem UM2+ und einem Raumthermometer.
Der Fühler neben der Leiste wurde kontrolliert und ist in Ordnung.
Problem hat sich dann aber gelegt für ne Weile.
Heute starte ich nen Druck und wundere mich, warum das Bett so schnell aufheizte, Kaltstartwert war 39°C!
Ich habe nach dem Druck dann mal paar Sachen getestet, nachdem alkes abgekühlt war nach ner Stunde und hatte dennoch 35°C.
Habe dann mal Netzteil komplett abgesteckt und auslaufen gelassen, alles wieder eingesteckt, auch beim Anschluss hinten mal reingepustet und auf einmal war der Wert bei 28°C?
An was könnte das jetzt liegen eventuell?
Sind die älteren Heizbetten vllt. eher ungenauer als die von der Plus-Serie oder kübelt mir da bald was?
Raumptemperatur ist 24°C im Durchschnitt bei mir.
Der UM2+ zeigt die Werte exakt an wie beim Raumthermometer.
Edited by ManAtArms
    Bin mir jetzt nicht sicher welche Sorte Heizbett du hast. Wenn es noch das mit der schwarzen Leiste ist, könnte diese den Kontakt zum Heizbett verloren haben. Die Kontakte auf dem Heizbett selbst könnten einen Fehler haben. Ist aber meistens was mit dem Sensor.
    Falls du noch irgendwo einen Sensor für den Heizblock hast, kannst du den ja mal an Stelle des Bedsensor anstecken. Wenn du mit deinen Händen oder irgendwas mit stabiler Testtemperatur auf einen sinnvollen Wert kommst, ist es mit Sicherheit der Sensor.
    Unabhängig davon welche Version der Heizplatte du hast. Immer wenn ich Probleme hatte wie du sie beschreibst, konnte gleich ein neues Bed bestellt werden. Man kann hier und da vielleicht noch was überbrücken, aber am Ende wirds nicht besser.
    Edited by Falko
    Posted · Temperatur-Genauigkeit [BEHOBEN]
    Kontakte sind alle ok, Durchgangsprüfer bestätigte mir das.
    Der UM2E wurde zwar auf die Plus Version aufgerüstet, aber das Heizbett dürfte noch das Originale sein mit der schwarzen Schraubleiste.
    Heute morgen Kaltstart und ich hab jetzt nur mehr eine Abweichung von 2°C bei Bett und Hotend.
    Kann arbeiten damit, dass das keine Präzisionssensoren sind ist logisch.
    Könnte auch sein dass die Ecke vom Raum wärmer ist als die andere, wo der UM2+ steht.
    Der Raumsensor steht auch woanders, weicht aber nur um 1°C ab.
    Werde das mal genauer im Auge behalten, ich drucke damit eigentlich nur PLA und größeren Düsen, da macht das bisschen Differenz nix aus.
    Hallo,
    Naja das wird dir nicht so eindeutig einen Fehler ausmachen.
    Der Temp Sensor wird anhand von Wiederstand berechnet, heißt aber wenn irgendwo Kontakt Probleme, Kabel Bruch wo aber sich noch ein Teil berührt, aber dadurch ein größere Übergangs Wiederstand ist etc.
    wird dir ein Falsch Temperatur wert vorgegaukelt
    Hatte mir mal aufgeschrieben das 108 Ohm bei "Raumtemperatur", wird aber schwierig wenn es bei dir bloß manchmal ist zu Diagnostizieren.
    Ich hatte mit den Heizbett auch immer Probleme, von Qualmende Kabel Ummantelung bis Kabel Bruch, verschmorte Kabelklemme etc. war alles Dabei.
    Meine Lösung war an den Kabelenden Aderendhülsen zu Montieren, seither hatte ich keine Probleme mehr (über 2 Jahre)
    [Das Heizbett was ich noch habe, hat noch normale Kabelklemmen wo man halt mit einer Schraube Klemmen kann]
    Verzinnte Kabelenden soll heutzutage auch nicht mehr "gewünscht" (erlaubt) sein, der Grund ist das sich halt das Zinn leicht verformen kann und somit leichte Kontakt Probleme entstehen können
    Gruß
    P.S.: Bin kein Elektriker
    Edited by zerspaner_gerd
    Ja das war bei mir auch so wie ich die demontiert hatte, auch ein Grund warum nur mehr paar Litzen dran waren.
    Quote
    Waren exakt 108 Ohm beim Messen.
    Habe mir vor kurzem ein industrielles Infrarot-Thermometer angeschafft und bei Heizbetten verglichen.
    Der UM2+ schafft den exakten, eingestellten Wert.
    Der UM2E+ dagegen liegt 10°C drunter....
    Werde mir ein neues Heizbett bestellen und hoffen, dass es das war.
    EDIT: Leider anscheinend momentan überall ausverkauft, auch das Kabelbündel ist nirgends zu bekommen, werd ich wohl derweil auf Eis legen müssen.
    Edited by ManAtArms
    Sind die vom S3 nicht die selben? Die werden bei 3dimensonals und igo3d als auf Lager angegeben.
    Wobei das bei ersterem nichts zu sagen hat. Wenn ich da Filament bestellt habe, kam es immer vom Hersteller.
    Bei 3dimensionals haben sie nur das Heizbett lagernd, hab beide Firmen angeschrieben wobei ich bei 3dimensionals wahrscheinlich eher ne Antwort bekomme. Igo3D ist wennst dringend was brauchst als Privatperson ziemlich lame.
    • Solution
    Problem gelöst, anscheinend war auch beim Board-Stecker ein Fehlkontakt, jetzt zeigts wieder die richtige Temperatur an und auch das Messgerät bestätigt mir das.
    Ca. 250EUR gespart, nochmal Schwein gehabt dass ich das auch kontrolliert habe.
