Posted · Cura 5.2.1 bleibt beim Slicen hängen
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen habe ich ein Problem beim Slicen.
Wenn ich größere Modelle z.B. Flexi Factory Phoenix Slice bleibt er einfach stehen und macht nicht weiter.
CPU ist dann immer auf 97% und bleibt auch so.
Wähle ich in Cura einen anderen Drucker funktioniert es oder wenn ich die Skalierung auf 30% stelle auch.
Habe schon Windows 11 neue Installier
Hardware getauscht.
Ein Ryzen 7 5800X3D, Radeon RX 6900 XT und 32GB Arbeitsspeicher.
Er dürfte eigentlich nicht ins schwitzen kommen.
Firewall habe ich auch schon abgeschaltet.
Bin echt Ratlos wenn ihr noch eine Idee hättet.
Viele Grüe Christian
    Hallo Christian,
    Ich kann jetzt nur für mich sprechen, was bei dir der fall ist kann ich anhand deiner Info nicht sagen.
    Ich persönlich habe das gefühlt das Cura nicht die Komplette Hardware ausnützt.
    Ich hatte hier aus den Forum ein größeres Model da war die CPU nur kurz auf 95% die restlichen Zeit war glaub fast nichts.
    Dauerte aber trotzdem noch eine Ewigkeit (so um die >5min glaub ich) oder es kam dann eine Kurze Einblendung das dass Slicing Fehlgeschlagen ist, wenn man in diesen Moment nicht hingeschaut war sah man das gar nicht.
    Das war nur so eine Einblendung wie beim Speichern
    Das hängt auch Stark von deinen gemachten Einstellungen ab, Baum "Tree" Struktur hatte den Anschein das es besonders lange dauert.
    Das könnte auch der Grund sein warum es auf ein anderen Drucker geht, weil ja da höchstwahrscheinlich andere Settings gesetzt sind
    Bleibt bei dir Cura hängen?
    Wie lange wartest du?
    Falls du es interessant findest ob es sich auf andere PC genau so verhält müsstest du an besten ein Cura Projekt teilen.
    Aber groß ändern falls sich das bestätigt können wir leider nichts.
    Da müsstest du dich direkt dann den Entwickler richten und das geht nur über GitHub (bzw. über Cura -> Hilfe -> Fehler melden)
    Gruß
    Habe mal noch etwas herum herumprobiert, es Funktioniert aber nicht so 100%..
    Es ist ein Kauf Modell deswegen bin ich nicht sicher wegen dem Teilen
    STL-Datei Flexi Print-in-Place Phoenix・3D-druckbares Modell zum herunterladen・Cults (cults3d.com)
    Aber falls es wär hätte.
    Erste Slicing versuch ohne Support ohne Haftung 20% Füllung.
    Es dauert mehr alt 5min, selbst nach einer Stunde ist er nicht fertig.
    Setze ich jetzt aber das Füllung auf 0,30,100% ist er sofort fertig.
    Hab mal das Log angehängt mit beiden Versuchen.
    Gruß Christian
    cura.log
    Ja dann ist es besser nicht zu Teilen.
    Was ich bei den Kaufmodelle gerade noch in Kopf habe das die oft Fehlerhaft sind.
    Hier waren des Öfteren die Kauf Flugzeug Modelle
    Ist den das Model Fehlerfrei?
    Das könnte natürlich auch Cura Probleme machen!
    In den neuen Cura Versionen (wenn aktiviert) sollte es automatisch geprüft werden.
    Man muss nur Lesen wenn es eine Einblendung gibt das dass Modell nicht "Wasser Dicht" etc. gemeldet wird.
    Oder über "Erweiterung" -> Mesh Tools
    Sonst bleib dir nur der weg über GitHub, aber da wird es dann auch schwierig den Fehler zu Lokalisieren wenn man das Modell nicht Teilen kann/darf
    Deine Cura.log sagt mir als Hobbyisten leider nichts bzw. ist nichts eindeutiges
    Gruß
