Comme le dit @ayrton la tolérance/précision va varier en fonction du filament, de l'épaisseur des couches, du diamètre de la buse, voir même de la couleur du filament (si si...).
Donc comme pour toute impression qui se veut préciser et répétable, pas le choix : il faut faire des tests.
Ajustement/tolérance pour assemblage
Oui, mais ma question était pour avoir une idee grosse maille dans un cas général classique. Et surtout pour ne pas mettre à la poubelle une pièce après 20h d'impression...
Je retiens du 0.3mm pour un serrage ajusté et du 0.6mm pour un serrage avec un peu plus de marge.
Merci à vous
Tu n'as pas besoin d'imprimer ta pièce en entier pour faire un test d'assemblage, juste la partie à tester, non ?
ayrton 9
Pour 2 pièce imprimés moi je pars sur une base de 0.4 à 0.6mm suivant ce que je veux. Après suivant les matériaux, les débits, ça peut changer.
