3D Modelle automatisch vereinfachen?
henning
Posted · 3D Modelle automatisch vereinfachen?
Hallo zusammen.
Nicht mehr lange bis auch meine Bestellung ankommt :smile:
Ich habe bereits mit anderen 3D Druckern gearbeitet und bin auch ganz gut im Umgang mit Rhino 3D bei der Modellierung. Da ich aus dem Bereich Architektur komme und mir bereits viele Modelle zur Verfügung stehen, stellt sich mir die Frage, ob es Software gibt, um vorhandene 3D Modelle die zur visualisierung dienten schnell zu vereinfachen um sie zu drucken. Die Modelle mit denen ich arbeite bestehen fast immer aus surfaces die nicht immer perfekt verbunden sind. Zum Druck brauche ich ja einen geschlossenen Volumenkörper.
Man stelle sich ein Haus vor, bei dem viele Details an Fenstern und Türen vorhanden sind, die alle vor dem Druck per Hand entfernt werden müssen um den Volumenkörper vernünftig zu schließen. ich kann mir vorstellen, dass es eine Software gibt, die das relativ vereinfacht automatisch macht.
Kennt jemand sowas?
edit:
Ich meine das was hier angeboten wird, nur als käuflich erwerbliche Software mit der ich arbeiten kann und nicht als Dienstleistung http://www.3dmtpusa.com/
Bis jetzt bereinige ich die Modelle selbst per Hand und kann mir vorstellen, dass mir die beschriebenen Algorithmen sehr helfen würden.
    • 2 weeks later...
    Hallo, ich meine davon mal gehört zu haben, mir fällt aber spontan jetzt auch nur netfabb ein. Ich glaube dort muss man die Fehlstellen aber auch manuell dicht machen? Hab es selbst noch nie ausprobieren müssen, da die von mir gedruckten Maschinenbausachen bereits perfekt aus dem CAD kommen.
    Edit: am Besten mal auf englisch nach den Begriffen "automatic stl repair" suchen. Zumindest Google spuckt da schon mal ein bisschen was aus. Keine Ahnung ob da auch was kostenloses dabei ist.
    Hi Henning,
    man kann z.B. in MAYA Punkte die nah (Wert lässt sich nat. einstellen) beieinander liegen automatisch verbinden. Allerdings ist das wohl eine sehr sehr teure Lösung und auch nur bedingt automatisierbar, da du natürlich den Abstand, bzw die Punkte immernoch manuell festlegen musst.
    Ein relativ gutes und Tool (und vorallem umsonst) um Objekte zu reduzieren ist MESHLAB, allerdings kann man dort keine Objekte verschliessen,soweit ich weiss.
    Ich denke in deinem Fal wirst du um ein wenig "Handarbeit" nicht herum kommen.
    Gruss
    Brauchst du nur die Außenansicht? Dann dürfte nämlich schon das Fix Horrible A reichen...... soweit ich weiß schließt Cura aber auch schon von alleine Lücken. Hast du es denn schon einmal ausprobiert?
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Auf die einfachste Lösung, es einfach mal in cura zu laden, obwohl es noch absolut unperfekt ist, bin ich noch gar nicht gekommen.. Sieht gar nicht so schlecht aus was cura da zaubert. Die anderen Vorschläge werde ich auch noch ausprobieren. Danke nochmal.
    In ZBRUSH gibt es eine Funktion, bei der man alles vereinfachen kann. Nennt sich dynamesh.
    Du kannst mir deine stl mal schicken, dann kann ichs versuchen!
    ich nutze netfabb basic (nach registrierung kostenlos). modell markieren, dann erscheint unten rechts in den meisten fällen ein warnzeichen. in der oberen menüleiste auf das rote kreuz (bauteilreparatur) klicken und schon werden 90% aller probleme gelöst. dazu gibt es noch einige einstellbare parameter, mit denen man mal experimentieren kann. Nicht vergessen: nach reparatur muss man diese auch final anwenden, sonst ist es nicht im modell verankert.
        • 21 replies
