Posted · Cura 5.2.1 / A8 -Verbindung
Moin in die Runde 😊,
ich versuche seit einer Woche eine Verbindung zwischen Cura und meinem A8 herzustellen...
Der Drucker steckt mit USB-Kabel im Rechner. (und wird als Com3 erkannt)
Die Baudrate und was so im Drucker und PC einstellbar sind, sind gleich.
Ich habe den USB-Driver CH340 separat installiert.
Aber es baut sich keine automatische Verbindung zwischen Cura und Drucker auf...
Gibt es irgendwie ne Möglichkeit da einzugreifen?
Ich danke euch schon jetzt für eure Vorschläge.
Über Repetier-Host funktioniert der Drucker, aber mir sind die Einstellmöglichkeiten da zu wenig,
deshalb der gewüschte wechsel.
Danke und Grüße
    Das USB-Plugin von CURA ist uralt und wurde auch nicht mehr weiterentwickelt, da praktisch keiner mehr über USB druckt, wegen unzuverlässiger Verbindung und zu vielen anderen Problemen.
    Ich kenne den Drucker nicht, aber soviel ich herausgefunden habe, ist das ein Drucker aus dem Jahr 2018.
    Wenn du über USB drucken willst bzw. musst bzw. der nur über USB läuft, dann empfehle ich OctoPrint als Printserver!
    Läuft alles über einen RaspberryPi.
    Tja...
    Raspberry hab ich leider nicht....
    Klicke mich gerade durch die installation von OctoPrint...
    und Phyton...
    Das ist nicht Klick und Run.... 🤯😵
    Ich bin dabei und gebe Info wie es dann läuft.....
    OctoPrint ist eigentlich ein Image das du auf ne SD Karte schreibst, die WLAN Daten eingibst in ner Config Datei, in den Raspi steckst und dann der Installation im Browser folgst sobald dieser hochgefahren ist.
    Dafür brauchst du keine Python Kentnisse.
    Ja, kann man kaufen, falls es welche gibt. Aber zu welchem Preis?
    Joa, 70 Flocken für einen Raspi 3. Ist aber nur minimal überteuert.
