STL einlesen - Fehler ?
Go to solution Solved by TTX380,
Posted · STL einlesen - Fehler ?
Hallo,
Das ist keine STL was du da hast,
das scheint mir eine html Website gespeichert worden sein nur mit falscher Endung.
Öffne es mal mit eine Text Editor da steht was von html + so schaut keine STL aus.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" data-color-mode="auto" data-light-theme="light" data-dark-theme="dark" data-a11y-animated-images="system">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github-cloud.s3.amazonaws.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://user-images.githubusercontent.com/">
  <link rel="preconnect" href="https://github.githubassets.com" crossorigin>
  <link rel="preconnect" href="https://avatars.githubusercontent.com">
Wie hast du die Datei heruntergeladen??
Du wirst einfach Rechts Klick "Link Speichern Unter" gedrückt haben, so erhalte ich die gleiche Datei mit Endung stl.
Ein Link ist aber keine STL
Du musst entweder über "Code" das ganze "Projekt" Clonen so erhält man alles als zip
oder über Datei auswählen und dort auf "Download"
Gruß
