Posted (edited) · Form spiralisieren
Das funktioniert einwandfrei, die Deckenhöhen Einstellung ist nicht nötig. Spiralisieren, oder Vasenmodus erzeugt von Hause aus keine Decken.
Einfach die gewünschte Boden Dicke einstellen, und dann spiralisieren einschalten. Nicht vergessen, das spriralisieren danach wieder abzuschalten, sonst wird der nachfolgende Druck nichts.
Edited by TTx380-2
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem hierzu. Ich habe eine Pylone die ich spiralisieren möchte, allerdings nur den oberen Teil und nicht den Standfuß. Die Pylone ist eigentlich unten offen, nur wenn ich das spiralisieren einschalte, wird der Boden geschlossen. Wie kann ich das umgehen?
    Edited by RC-GUY
    Bist Du sicher, das die Pylone unten offen ist?
    Bei mir wird die schnell gebastelte Pylone unten offen gedruckt.
    Kannst Du Deine mal bitte hochladen?
    Pylone1.stl
    Edited by TTx380-2
    Ja die ist unten offen.
    Pylon.stl
    Ich habe es eben mit deiner versucht, gleiches Ergebnis:
    Edited by RC-GUY
    OK, kann ich bestätigen. 😉
    Wird bei mir auch unten offen gedruckt.
    Ich stelle meine normalen Druckeinstellungen nicht um, aktiviere nur das spiralisieren.
    So sieht es mit normalen Druckeinstellungen aus.
    Edited by TTx380-2
    Wenn ich das mache, dann fehlen unterhalb des Kegels 3 Schichten, aber offen ist es trotzdem nicht:
    1620739367_Bildschirmfoto2023-02-11um22_12_57.thumb.png.e0d2655468f41522f382fccf4beb6343.png
    Also habe ich die untere dicke auf 8 Schichten angehoben um überhaupt drucken zu können.
    Hum dann scheint wo etwas bei mir in den Einstellungen nicht zu stimmen.
    ...also ich finde es nicht. Ich habe es auch mit den default Einstellungen versucht, aber ohne erfolg.
    Ich habe die Version 5.2.1
    Update, habe nun doch etwas gefunden. Es wurde unter Netzreperaturen automatisch "Alle Löcher entfernen" mit angehakt, deshalb war es unten zu. Nur habe ich jetzt immer noch das Problem mit den fehlenden 3 Schichten...
    Edited by RC-GUY
    Posted · Form spiralisieren
    Rechts neben dem Suchfeld für Einstellungen, ist ein "Burger-Menü". Stell doch da mal auf Advanced oder Expert um, dann bekommst Du viel mehr Einstellungen zu sehen. Evtl. taucht dann die Problemstelle auf.
    Ich nutze noch die 4.13, könnte auch ein Fehler der 5er Version sein.
    Ja, das habe ich gemacht, deshalb kam ich auch auf das Löcher füllen.
    Nur scheint es jetzt noch irgend wo anders zu hängen. Ist natürlich auch echt blöd das Cura das automatisch anhakt...
    würdest du mir mal bitte deine Einstellungen exportieren? 🙂
    Edited by RC-GUY
    Probier mal, ob Du damit was anfangen kannst. So eine Profildatei gibt nicht viel her.
    4maxmitkordo.curaprofile
    Okay danke. Hat leider auch nicht funktioniert. Ich denke das ist ein Bug:
    Hi @RC-GUY
    This works
    Kind regards,
    Tom
    Leider geht das auch nicht. Auch mit Version 4.13 klappt es nicht.
    Ich werde es bei Gelegenheit mal an einem Windows PC versuchen.
    1321144684_Bildschirmfoto2023-02-12um18_46_11.thumb.png.9e9f86c1746e27b8d27397ffd41b4376.png
    Poste doch bitte mal alle Einstellungen von Cura, als Screenshot.
    Also ich habe mir ein Backup der alten PC Version erstellt, welches ich dann mit der selben Version unter MAC importiert habe. Dort stellte ich dann die unteren Schichten auf 8 um den Fehler auf dem vorherigen Post zu umgehen. So hat es nun geklappt, aber sehr umständlich und eben nur mit der alten Version. Vielleicht findest du hier ja noch ein Fehler. Das sind die Einstellungen der neuen Version 5.2.1
    2.thumb.png.b75d01bba9695316417f6ebd906621a0.png3.thumb.png.6c4fa15333f99d2f30ec5aae970e69f4.png4.thumb.png.d1c5f9483fb0801a4a9e66e067435b20.png5.thumb.png.3cd638ed2b5d1c3c86edbaab34872e4c.png6.thumb.png.b65ade78019d57d89bdf7e92233657ac.png7.thumb.png.a9df95ea90d686609720f1ff02f05844.png8.thumb.png.d958ebc8d92c3ee374c2ec146e57ea67.png
    Sorry, mir ist da nichts gravierendes aufgefallen.
    Trotzdem danke dir, alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen, die alte Version zu verwenden. 👍
    Hallo @RC-GUY ,
    Ich sehe in Ihrem letzten Screenshot, dass die unteren Ebenen auf 8 eingestellt sind, das habe ich mit 0 gemacht. Aber ich arbeite hier mit Ultimaker Cura Version 5.2.1 und es sieht so aus, als würden Sie mit einer alten Version arbeiten, also mein Rat ist zu aktualisieren.
    Ich habe auch Ihre .stl in meinem 3D-Programm wieder in .stl umgewandelt, versuchen Sie das.
    Dies, um zu sehen, ob es Ihre .stl ist.
    Pylon.stl
    Hallo @RC-GUY,
    Mit Ihrer neuen Version sehe ich, dass Sie die unteren Ebenen und die ersten unteren Ebenen auf 8 eingestellt haben, die Standardeinstellung ist 3, jetzt setzen Sie sie auf 0.
    Grüße,
    Tom
    Hi @RC-GUY
    Das ist der Grund!
    Der Druck von dem Pylon funktioniert einwandfrei, die angeführten Probleme treten bei dem Modell nicht auf.
    Der Winkel vom Körper ist auch unkritisch.
    Edited by TTx380-2
