U2+ kein Firmware Austausch möglich nach Installation von Klipper
knaeckebrot27
Go to solution Solved by knaeckebrot27,
Posted · U2+ kein Firmware Austausch möglich nach Installation von Klipper
Hallo Leute,
ich habe in den letzten Tagen ein Update meines U2+ auf Klipper mit Octopi gemacht. Dies funktionierte auch soweit und das Gerät druckt. Die ganzen neuen Funktionen und Möglichkeiten sind aber nicht das passende für meinen Verwendungszweck, da es auch einige Einschränkungen bei der Bedienung gibt (Kein Display, keine Bedienung am Gerät). Außerdem bekomme ich den Hotend-Lüfter nicht zum laufen (und dadurch clogged der Extruder leider gerne mal). Im Internet finden sich auch nicht viele Personen, die Klipper auf dem U2 nutzen. Ich denke, der UM2+ ist einfach auch nicht das geeignetste Gerät dafür.
Das ganze wäre nicht so schlimm, wenn ich nun aber wieder auf die original-FW oder die Tinkergnome-FW käme. Tue ich aber leider nicht. In Cura wird der Drucker zwecks FW-Austausch nicht gefunden. Über Octoprint funktioniert das FW-Update-Plugin leider auch nicht (im Grunde eine grafische Version von avrdude). Über das Terminal vom Mac aus kann ich mittels avrdude auch nicht flashen.
Mir gehen die Ideen aus. Habt ihr Hinweise und Ideen, wie man wieder eine Marlin Firmware drauf bekommt?
Fehldermeldungen:
über Terminal:
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.usbmodem14601": Resource busy
über Octoprint:
Avrdude says: 'not in sync: resp=0x00'
Viele Grüße
Alexander
    Hallo Alexander,
    Wenn ich das richtig verstehe hast du auf den UM2 Hardware Board eine Klipper Firmware drauf geflasht?
    Wusste gar nicht das dass geht bzw. habe nirgends mal sowas aufgeschnappt
    Vielleicht würde das flashen direkt mit der Arduino IDE Software Funktionieren
    Leider ist das ganze bei mir schon sehr lange her
    Wenn man Änderungen an der Firmware vornehmen wollte musste man einige Änderungen am Programm etc. machen
    Aber um jetzt nur eine hex Datei die du dir ja aus einer Cura Installation herausnehmen könntest bzw. bei Tinker runterladen kannst funktioniert es vielleicht auf anhieb ohne komplizierte manuelle Änderungen.
    Hier hatte ich mal was zu Installation geschrieben, das bezog sich aber darauf wenn man Änderungen an der Firmware machen wollte + Neu Kompilieren
    https://community.ultimaker.com/topic/11919-bondtech-qr-30-universal/page/6/#comment-152724
    Aber alles ohne Gewähr
    Gruß
    Posted (edited) · U2+ kein Firmware Austausch möglich nach Installation von Klipper
    Du hast eine 32bit / 64bit Firmware, die zudem auch noch leistungshungrig ist, auf einem UM2+ Board installiert?
    Auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt! Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass das gut gehen kann? Der Ulti ist für so ne FW niemals leistungsstark genug!
    Soweit ich das von div. Firmware Chips kenne, hast du dadurch das System gebrickt und da gibts eigentlich nichts mehr was du tun kannst.
    Dass der Ultimaker nicht mehr erkannt wird ist ganz logisch mit der FW drauf, aber mir fällt da leider auch nichts dazu ein, wie man das Problem lösen könnte.
    Eventuell kann dir vielleicht noch ne uralte Cura Version helfen, die schaun da nicht so ganz genau nach und überspielen einfach, nur welche das war will mir nicht mehr einfallen.
    Edited by ManAtArms
    Hallo Leute,
    zunächst danke für eure Antworten.
    Wie TTx380-2 sagt läuft Klipper auf dem Raspberry und auf dem Drucker ist eine entsprechende Firmware.
    Der Drucker läuft aktuell und druckt via Klipper, lässt sich aber nicht mehr flashen. Weder per Computer von Cura  oder dem Terminal noch aus dem angeschlossenen Raspberry via Octoprint. Genau das ist mein Problem.
    Ich schaue mir die Links und Hinweise einmal an.
    Viele Grüße
    Alexander
    On 3/20/2023 at 8:37 AM, knaeckebrot27 said:
    Hallo Leute,
    Viele Grüße
    Alexander
    Update: Via Klippersoftware auf dem Terminal lässt sich das Gerät übrigens noch mal mit Klipper flashen.... Also ganz kaputt ist es anscheinend nicht.
    nunja, wenn es nicht zurück geht, muss es halt vorwärts gehen. Mittlerweile habe ich Display und Hotend-Fan ans Laufen gebracht, die Frequenzkompensation funktioniert ganz gut, pressure Advance zumindest rudimentär (da kann man noch mehr tunen). Die Bedienung über Mainsail gefällt mir. Also kurz um: es druckt. an manchen Stellen etwas umständlicher als vorher, optimierungsbedarf ist auch noch hier und da, aber dafür auch mit mehr Funktionen.
    • Solution
    Update: Der Wechsel zur original-Firmware (bzw. der von Tinkergnome) hat über die Kommandozeile geklappt. Man benötigt den avrdude von der Arduino-IDE. Der Code unten war es für mich:
    "/Users/alexander/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-C/Users/alexander/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega2560 -cwiring "-P/dev/cu.usbmodem14101" -b115200 -D "-Uflash:w:/Users/alexander/Desktop/TUM2.hex:i"
    Ich war übrigens 3 Monate sehr zufrieden mit Klipper und den ganzen Möglichkeiten. Der Druck war schneller und durch die Resonanzkompensation auch hübscher im Ergebnis. Allerdings hat sich ein wenig was bei meinen Druckern getan und es geht mir jetzt vor allem um Einfachheit an dem Gerät, was auch andere Leute ausser mir bedienen können sollen. Wieder SD-Karte rein und drucken und weggehen.
        • 27 replies
