I think if you can not get the connection, it already faudrais you look in the system properties. You should have a esclamation point on the unrecognized card.
If this is not the case, is that the controller card is Ultimaker HS. And, except change the map, you can do nothing.
You have to test your USB port? It works with a usb key?
Je pense que si tu ne peux avoir la connexion, déjà il faudrais que tu regarde dans les propriétés systèmes. Tu devrais avoir un point d'esclamation sur la carte non reconnu.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le contrôleur de la carte ultimaker est HS. Et la, à part changer de carte, on ne peut rien faire.
Tu a tester ton port USB ? Il fonctionne avec une clef usb ?
skull 53
and what do I do now??
