UM S7 Überhänge Problem
AlexanderInnocente
Posted · UM S7 Überhänge Problem
Hallo Ihr Meister des 3D-Drucks,
ich habe ein Problem mit meinem UM S7 beim Überhänge drucken. Es sieht eigentlich immer so aus wie auf dem Bild. Dass ich keine flachen Übergänge sauber drucken kann ist klar, aber ich sag mal bei 60° sollte der Drucker das doch hinbekommen mit den richtigen Einstellungen? Ich hab viel mit den Temperaturen, mit Anpassschichten ect. probiert, bekomme aber keine Besserung. Material ist Ultimaker PLA weiss. Screenshots von den Profileinstellungen auch angehängt.
An welchen Stellschrauben muss ich drehen um die Kugel bzw. die Überhänge einigermassen sauber zu drucken?
Ich danke Euch für Euer Feedback.
Viele Grüsse
Alex
    Bei einer Layerhöhe von 0,1 mm darf so etwas nicht passieren.
    So ein Muster habe ich noch nie gesehen, kann mir das nicht erklären.
    Merkwürdig auch, dass zwischendrin ein Ring gut geworden ist.
    "Erst außen dann innen" ist auf jeden Fall falsch.
    Überhänge druckt man immer "erst innen dann außen".
    leider macht es von innen nach aussen auch nicht wirklich viel besser.
    Hallo Alex,
    Mit größeren Layer habe ich bessere Überhänge drucken können
    Eine Kugel hat aber unten weniger als 60C, kann sein das bei deiner Kugel das durch den Zylinder abgedeckt wird aber ich schätze das schon noch rote stellen in Cura markiert werden bei 60°
    Ich würde auch mal in Slicer die Layer Vorschau anschauen ob innen ZickZack Linien gedruckt werden, diese kann man minimieren wenn man die "Linienanzahl der zusätzlichen Außenhaut" dazu braucht man aber die Layer Vorschau um den richtigen Wert zu ermitteln.
    Wennst mehr Hilfe brauchst kannst auch ein Cura Projekt Teilen, das ist besser als die ganzen Bilder der Einstellungen. Da sind Model und alle Einstellungen erhalten
    Gruß
    On 12/2/2023 at 11:18 AM, curatori said:
    Kannst du mal den G-Code hochladen?
    Es reicht auch dieser Bereich:
    Hey,
    vielen Dank für die Anwtort.
    G-Code imn Anhang.
    Viele Grüsse
    UMS7_Körper2.gcode
    On 11/30/2023 at 9:00 PM, zerspaner_gerd said:
    Hallo Alex,
    Gruß
    Hey Gerd,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    dass ich an der Kugel unten grössere Überhänge als 60C habe ist mir klar. Aber die schlechte Oberfläche ist ja auch bei geringerem Winkel.
    im Anhang mal das Curo Projekt.
    Liegt es evtl. an zu wenig Füllung?
    Ich probier auch mal die Linenanzahl der zusätzlichen Aussenhaut.
    Viele Grüsse
    Alex
    UMS7_Kugelausschnitt.3mf
    Hier wurde mit variabler Layerhöhe gedruckt.
    Zwischen 0,2 und 0,04 mm.
    Die Bereiche sieht man hier in der Druckvorschau (PrusaSlicer):
    Das erklärt auch die Schankungen im Druckbild.
    Möglicherweise kommt der Drucker nicht mit der geringen Layerhöhe zurecht, oder der Slicer hat da ein Problem.
    Ich würde es mit konstanter Layerhöhe probieren,  z.B. 0,1mm oder 0,15 mm.
    Posted (edited) · UM S7 Überhänge Problem
    Da Stimme ich zu
    Ich würde 0,15 nehmen
    Genau bei den Überhang wo größere Layer besser sind, werden nur noch 0,04 Layerhöhen gedruckt
    Diese ZickZack Linien meine ich (rote Pfeile):
    Einmal sind die für mich total Sinnlos, einfache Konturparallele Linien sind für den Drucker angenehmer/ruhiger und lassen sich schneller drucken (meine Meinung)
    Dazu kommt noch das bei Überhängen dort mehr Temperatur ins Model zieht und somit schlechtere Überhänge entstehen
    Aber leider durch der Kugel, + starken Überhang, nicht so einfach zu beheben, ich würde folgende Einstellungen ändern:
    + Layerhöhe 0,15
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo Alex.
    Nur ein wichtiger Hinweis zum weiß gefärbten Kunststofffilament.
    Weiß gefärbtes Filament strahlt nicht so viel Wärme ab, die durch den Düsenextruder hinzugefügt wird, wie die dunkleren Farben!
    Um weiß gefärbtes Filament zu kühlen, benötigen Sie einen Lüfter mit höherer Geschwindigkeit.
    Vermeiden Sie außerdem, mit dieser Farbe mit einer zu niedrigen Geschwindigkeit zu drucken, da die Strahlung der Düse etwas zusätzliche Wärme erzeugt und eine solche Oberfläche erzeugt.
    Oft muss man sich auf der unteren Seite der Drucktemperatur befinden, um diese „geschmolzene“ Oberfläche zu vermeiden, wie wir hier gesehen haben.
    Finden Sie einfach den „Sweet Spot“ für die zum Drucken zu verwendende Temperatur, heiß genug zum Verbinden von Schichten und genau das, außerdem ist eine ausreichende Kühlung wichtig.
    Danke Viel Glück Torgeir
