Verschiebung des Druckes, Anschlag hinten Links
Majo03
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · Verschiebung des Druckes, Anschlag hinten Links
Moin liebe Gemeinde,
Ich bin im Bereich des 3D-Druckes ein absoluter Anfänger. Ich nutze den Ultimaker 3 und habe seit geraumer Zeit Probleme mit einer Druckverschiebung. Vol. Core 1 wird auf der Druckplatte ein Haftrahmen gedruckt, vom Core 2 wird der Ausdruck versetzt auf die Platte ausgegeben. Bitte siehe Bilder.
Das Filment haftet auch nicht mehr ausreichend auf der Grundplatte und wird vom Druckkopf mitgezogen.
Dabei stößt der Drucker heftig in der Grundposition hinten Links am Ende der Führung an. Ich schätze das kann für die Mechanik nicht gut sein.
Wer hat ein ähnliches Problem und hat einen Lösungsansatz für mich?
Ich danke für eine kurze Antwort.
Liebe Grüße,
Majo.
    • 2 weeks later...
    • Solution
    Hallo,
    Du solltest vielleicht man deine Cura Profile zurücksetzen
    Und vielleicht deine Cores zueinander kalibrieren
    Aber dein erster Layer schaut auch nicht besonders gut aus, vielleicht solltest du auch die Abstand zu Buildplatte neu Kalibrieren
    Gruß
    On 24.3.2024 at 23:06, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Du solltest vielleicht dein Cura-Profil zurücksetzen
    Aber dein erster Layer sieht auch nicht besonders gut aus, vielleicht solltest du auch den Abstand zu Buildplatte neu kalibrieren
    Gruß
    Hallo,
    vielen Dank und Entschuldigung für meine verpätete Antwort.
    Mit der Zurücksetztung des Profils meinst du die Werkseinstellung des Druckers?
    Mit der Kalibrierung ist die x-Y Achse gemeint?
    Den Abstand zur Platte habe ich bereits mehrfach eingestellt. Leider immer wieder mit diesem Ergebnis.
    Für eine weitere Hilfestellung wäre ich dankbar.
    Gruß.
    Hallo,
    Hatte doch Cura Profile geschrieben?
    In Cura ist auch der Düsen Versatz hinterlegt (grob). Mein Gedanke war das sich dieser Wert verstellt hatte, daher die Cura Profile zurücksetzten.
    Die Fein Kalibration erfolgt soweit ich weis über den Drucker
    Aber wenn ich nachdenke wird es wahrscheinlicher sein das du ein Hardware Problem hast
    Wenn der Druckkopf irgendwo dagegen fährt, z.B. beim Core umschalten
    Wann hast du das? Wenn die Pos. des Druckkopf durch hängenbleiben, irgendwo anstößt, überspringen die Riemen und der Drucker weis nicht mehr wo die eigentliche Position des Druckkopfes ist
    Es kann natürlich noch andere Ursachen haben.
    Zu Schnell oder zu kalt und daher fehlt Material.
    Aber vielleicht hilft die das Z Offset Setting Plugin von Marketplace
    Gruß
    Ich bitte um Entschuldigung für meine Unwissenheit. Ich werde mir das mit den Cura Profilen ansehen.
    Den Anschlag habe ich, wenn der Schlitten mit dem Druckkopf auf den Nullpunkt fährt. (oben, hinten links)
    Ich bin der Meinung das dieses Schlimmer wurde, als der Druckversatz eingetreten ist. Eine Kalibirierung kann ich gerne erneut durchführen und das Ergebnis hier als Bild hochladen.
    Vielen Dank.
    Gruß
    Aktuell zeigt mir das Display folgende Meldung:
    Düsenversatzsondierung fehlgeschlagen. Bitte Düsen und Platte prüfen und erneut versuchen.
    Es wird leider immer schlimmer. Wo liegt mein Denkfehler?
    Gruß
    Posted (edited) · Verschiebung des Druckes, Anschlag hinten Links
    Hatte sowas mal da war das Druckbett zu weit nach oben gestellt. Der Drucker konnte dann nicht mehr kalibrieren. Ich sollte dann mit den schrauben den Abstand der Glasplatte zu dem "Drucktisch" auf den normalen Wert einstellen. Kann dir leider gar nicht sagen welcher Wert das war.
    Edit:
    Hier ging es auch um die Düsenversatzsondierung
    Edited by DirgDiggler
    Du solltest erstmal schauen was das harte Anschlagen verursacht, sollte dies beim Umschalten von Core 1 auf Core 2 passieren ist jede Düsen Versatz Kalibrierung für die Katz
    Vielleicht mal ein Video von den ersten Layer machen und teilen
    In diesen Artikel ist ganz unten der Abstand gezeigt
    https://support.ultimaker.com/s/article/1667337928740
    Gruß
    Ein Video scheint hier nicht zulässig zu sein.
    Die Schrittmotore scheinen den Druckkopf weiter als die Nullposition zu ziehen. Die Riemen schlagen teilweise Welle, weil die Mechanik eine weitere Bewegung nicht zu lässt und die Motoren nicht abschalten.
    Zudem kann ich die Druckplatte beim Nivellieren nicht mehr herunterschrauben. Den Abstand, laut Link, von 14 mm ist nicht darstellbar. Die Druckköpfe liegen auf der Druckplatte auf.
    Zum Abschluss escheint die Meldung laut Bild.
    Was hat sich verstellt?
    Ich Danke für eure Antwort.
    In einer zip Datei packen, Cloud Drive etc. etc.
    Das wird die Ursache deines Versatzes sein.
    Ich kann immer noch nur Vermutungen anstellen,
    Meine Vermutung das dies am Druck ende passiert (was du geschrieben hast), richtig?
    Am Druck Start passt alles?
    Dan ist die Ursache beim Drucken zu suchen, höchstwahrscheinlich beim Umschalten auf Core 2 wie geschrieben da muss man aber dann auch Rattern schon hören
    Das am Druck Ende die Nullposition überfahren wird ist dann nur eine Folge davon das vorher schon eine Kollision statt gefunden hat.
    Verstehe nicht was du damit meinst.
    Bei sowas würde vielleicht ein Bild helfen das im gleichen Format wie auf der Support Seite gemacht wird
    Gruß
    On 5.4.2024 at 01:20, zerspaner_gerd said:
    In eine Zip-Datei packen, Cloud Drive etc. etc.
    Anbei ein Video in gepackter Version. Ichh hoffe das hilft bei meinem Problem weiter.
    20240404_194643.zip
    Hättest du dazu die offenen fragen evtl. mit beantwortet dann hätte man vielleicht das Problem sicher eingrenzen können
    Das Video wirft nur neue Fragen auf und beantwortet die offenen Fragen nicht.
    War das jetzt ein komplett NEU eingeleitet Druck Start??
    (Drucker frisch eingeschaltet und Druck gestartet)
    Kann ich mir aber nicht vorstellen, den dann würde der Druckkopf viel mehr überspringen fall der End-Stop kaputt wäre und eine Fehler Meldung müsste auch kommen
    Du musst verstehen das der Drucker nicht immer die End-Stop abfragt, sollte der Drucker der Meinung sein "Ich weiß wo ich bin" fahr auf X0 Y0 aber der Druckkopf wurde mit Gewalt/Kollision etc. verschoben passiert das gleiche.
    OK habe dein Video nochmal angeschaut und er versucht ja mehrmals anzutasten also das was ich denke Trift nicht zu den dann würde er direkt auf der Pos. fahren.
    Kontrolliere mal den X-Achsen End-Stop vielleicht hat er sich etwas verschoben und löst jetzt erst aus wenn der Druckkopf schon drauffährt.
    Der Befindet sich hinten links
    Man kann vielleicht das Metallplättchen etwas verbiegen sodass er früher auslöst.
    Oder Vielleicht erwischt er den Schwarzen Kunststoff nicht ordentlich
    Der müsste schon viel eher stehen bleiben (ca. 5mm)
    On 10.4.2024 at 22:35, zerspaner_gerd said:
    Hättest du dazu die offenen Fragen evtl. mit antworten dann hätte man vielleicht das Problem sicher eingrenzen können
    War das jetzt ein komplett NEU eingeleiteter Druck Start??
    Kann ich mir aber nicht vorstellen, den dann würde der Druckkopf viel mehr überspringen, wenn der End-Stop kaputt wäre und eine Fehlermeldung müsste auch kommen
    Du musst verstehen, dass der Drucker nicht immer die End-Stop abfragt, sollte der Drucker der Meinung sein „Ich weiß wo ich bin“ fahr auf X0 Y0 aber der Druckkopf wurde mit Gewalt/Kollision etc. verschoben das gleiche passiert.
    OK habe dein Video nochmal angeschaut und er hat ja mehrmals versucht, auch das was ich denke Trift nicht zu den dann würde er direkt auf der Pos. fahren.
    Kontrolliere mal den X-Achsen End-Stop vielleicht hat er sich etwas verschoben und löst sich jetzt erst aus wenn der Druckkopf schon drauffährt.
    Man kann das Metallplättchen vielleicht etwas verbiegen, sodass es früher auslöst.
    Oder vielleicht erwischt er den schwarzen Kunststoff nicht ordentlich
    Das scheint geholfen zu haben. Vielen Dank.
    Die offenen Fragen kann ich aktuell nicht beantworten. Wegen der Problematik Düsenversatzsondierung kann ich leider nichts Drucken und die Druckköpfe nicht kalibrieren. Auch ein Wechsel der Druckköpfe bracht kein Erfolg.
    Die Druckplatte habe ich zum wiederholten mal nivelliert. Leider erscheint diese Fehlermdeldung immer wieder.
    Sorry dann kann ich dir nicht Helfen
    Aber wenn man nicht mal auf Fragen z.B. wann dieses Rattern auftritt (Druckstart, Druckende etc.) da kann ich dir nicht mehr Helfen.
    Auch zu dein Problem mit Nivellieren:
    Wenn man da antworten bekommt die nicht nachvollziehbar sind und auf nachfragen keine Bilder etc. bekommt, dann ist es unmöglich eine genauere Hilfestellung zu geben
    Viel Glück beim Lösen deiner Probleme
    Gruß
