PVA Stützstruktur wird „krisselig“ / unvollständig gedruckt
TheStormer
Posted · PVA Stützstruktur wird „krisselig“ / unvollständig gedruckt
Moin,
ich habe netterweise einen Ultimaker 3 geschenkt bekommen und arbeite mich in das Thema ein.
Was nicht so richtig klappen will, ist der Druck mit PVA als Stützmaterial. Diverse Sachen habe ich schon probiert.
·         Filament Trockner Box gekauft und das „alte“ PVA 8h bei 50 Grad trocknen lassen
·         Neues, hitzebeständiges PVA (235-255) für den Druck mit ABD gekauft (war Vakuum verschweisst)
·         Temperatur auf 250 erhöht
·         Lüfter auf 30%
·         Druckplatte auf 80 Grad
·         Mit oder ohne Brim gedruckt
·         Geschwindigkeit reduziert
·         Das PVA ist von FormFutura
Alles hat nx geholfen, das Ergebnis immer gleich.
·         Die Tree Stützstruktur hält nicht auf dem Brim und löst sich. Dadurch habe ich auch wieder auf „Normal“ gestellt / getestet
·         Und/oder das PVA wird nicht als eine „Fläche“ gedruckt, sondern „krisselig“. Dadurch haftet natürlich auch die nachfolgende Schicht eher schlecht
·         Das/der Brim wird sauber gedruckt
·         Auch kommt aus der Düse beim Start sauber das PVA raus
Bin ein wenig mit meinem Anfängerwissen am Ende und bestimmt ist das nx Ungewöhnliches, was ich habe. Denke mal, das muss was grundsätzliches sein, sonst würde das Ergebnis nicht immer ähnlich sein. Vll liegt es auch daran, dass die Schichten für das PVA zu weit auseinander sind. In der Preview sieht das nicht sehr zusammenhängend aus.
Ich hatte schon überlegt auf Breakaway umzusteigen, aber die Rolle ist halt auch kein Schnapper ;=)
Daher brauche ich einmal bitte euer Schwarmwisser ;=)
Greetz
TheStormer
    Wofür machst du eigentlich Tree-Support bei PVA? Bei normalen Materialien kann ich das Nachvollziehen, aber bei PVA? Das wird doch nicht entfernt, sondern in Wasser aufgelöst? Tree ist immer mit etwas "Vorsicht" zu genießen, da mit Überhängen gearbeitet wird, und überhänge sauber sitzen müssen, je größer der Winkel, desto Perfekter... Und, sobald eine Schicht "nicht paßt", ist die nachfolgende "in der Luft"... Kann man Verbessern, indem man den Überhangwinkel reduziert und die Wandstärke der Tree´s erhöht. Aber, wie gesagt, bei PVA ist diese Supportart, meiner Meinung nach Sinnfrei und eher Kontraproduktiv, weil Tree eigentlich nur in bezug auf Mechanische Entfernung des Supports Sinn macht/Vorteile hat. Nicht umsonst gibt es nach wie vor "Klassischen" Support... Wie die Einstellungen sind, kann man nur raten - oder man sieht die Datei, in Cura mittels Projekt abgespeicherte ".3MF"-Datei. Da sieht man dann nämlich alle Einstellungen, die du gemacht hast oder die Aktiv/Inaktiv sind...
    Gruß, Digibike
    PVA fand ich immer schwierig zu drucken. Bin dann sehr schnell auf Breakaway umgestiegen. Der Trick dabei ist das ich meistens  nur das Stützdach aus Breakaway drucke. Dann hält so eine Rolle ewig und der Druck ist auch deutlich schneller.
    • 3 weeks later...
    PVA benötigt nur 1 Tag um Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn man es trocknet besteht die Gefahr das es zu trocken ist und dadurch zu starr und brüchig.
    Auf Bild 1 & 2 erkenne ich das es noch zu feucht ist. Bild 3 hast du scheinbar die neue Rolle benutzt oder frisch getrocknetes verwendet. Du benötigst einen "BB"-Core für PVA. Du darfst bei PVA nicht einhausen, kann zu Düsen-Verstopfung führen.
    Wie du merkst gibt es ganz schön viele Kriterien auf die man bei PVA achten muss. Für das Objekt im Bild reicht wenn du die Stütze mit dem schwarzen Filament machst. Ansonsten rate ich dir PVA aufbrauchen oder wegschmeissen und in Zukunft Breakaway verwenden wie es Digibike tut.
    Wenn du PVA einlegst, lass das Filament durch die Düse durchlaufen. Fängt es an zu knistern beim Düsenaustritt, ist es höchstwahrscheinlich noch feucht.
