lorsqu'on parle de diametre 3mm, c'est en réalité du 2,85.
En tout cas, c'est le cas lorsque j'en achete. Sinon, ultimaker serait bien le seul à proposer ce diametre etrange..
Salutations
Apparemment, le filament vendu sous l’appellation 3mm est la plupart de temps du 2.85mm,
de plus c'est une taille de diamètre approximative, le diamètre d'un filament varie +- /-0.1mm sur une même bobine de qualité, sans doute plus sur les "cheap"
le problème est que certaines marques vendent effectivement du 3mm réel,
Le tube bowen de l'UM2 serait limiter a 3.01 avant de coincer
le feeder compresse le fil et crée une ellipse qui augmente le diamètre,donc un 3mm peut devenir un 3.01, et la çà se coince dans le tube
en installant une plaque de métal percer d"un trou (de 2,9 ?) , on peut le "tamiser"
Si il n'y a pas de liste de matières et marques compatible, on devrait en crée une,
un volontaire qui a qqs infos ? ...
Oui en effet certaines marques font 3mm et d'autres 2.85mm.
Ce que je sais c'est que colorfabb et faberdashery sont en 2.85mm il me semble que formfutura aussi. Il me semble que j'avais vu un sujet sur le forum a ce propos je vais voir si je le retrouve
Pas trouvé grand chose a part ça:
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3179-filament-seller-suggestions/
Y a des dizaine de revendeur de filament perso d'après ce que j'ai lu il ne faut pas tenter avec du 3mm réel.
Et je suis certain que colorfabb et faberdashery fonctionnent tres bien avec l'ultimaker 2. Par contre pour faberdashery le filament n'est pas mis sur un bobine mais tu peux l'acheter au metre.
Si je peux ajouter quelque chose concernent faberdashery :
C'est de la très bonne qualité, jamais eu de soucis et pourtant j'en ai imprimé déjà 200mètres.
Par contre ne prends pas chez eux si tu veux des grandes longueurs types 100mètres.
Perso sur une impression de 20h le filament s'est emmêlé, obligé de stoper 1h avant la fin, et c'est arrivé plusieurs fois...
Le fait d'avoir une bobine simplifie quand même grandement les choses.
J'ai du filament Nylon de chez Formfutura http://www.formfutura.com/ mais je n'ai pas encore imprimé avec. Je vous dirais ce qu'il en est.
J'imprime surtout en ABS , toujours de chez Formfutura , et c'est impeccable (3 bobines y sont passé déjà).
Je pense que je vais tester le nylon prochainement. Tu as pris du filament chez Formfutura, tu sais si c'est du 2.85mm ou du 3mm? Apparement Taulman a réduit les nouveaux filament a 2.85mm pour éviter les problèmes de friction dans le tube rencontrés par beaucoup.
@didier, c'est du 3mm , mais pour l'instant pas très concluant. L'extrusion n'est pas constante. J'ai testé plusieurs températures 260, 230, 215ºC et plateau à 50ºC mais bof.
J'ai aussi des pb d'adhésion au plateau , j'ai essayé sans rien et avec de la colle stick.
Oui l'adhésion au plateau a l'air d'être la chose la plus complexe avec le nylon.
Vu sur http://www.taulman3d.com/645-features.html
9. Bonding surface:
Precision Bond = Machinable Garolite (LE) McMaster Carr PN 8474K141, 8474K151, 8474K161, 8474K171
Warning: Keep surface area to the Garolite at a minimum or you will break your part trying to remove it.
Secure Bond = Cast Nylon block/sheet
Secure Bond = 645 printed block/sheet
Nylon Raft - using a 50% fill cross section with exposed fill crosshatch
3/8" sheet of Poplar Wood - unfinished - 645 like other nylons bonds well to cellulose fibers.
Printed Circuit Board - Hobby Style with no copper, just holes spaced at 0.100 centers
Various Masking/Painting tapes as 645 will stick to the wax backing of these tapes.
Le garolite a l'air d'être recommandé mais je n'ai aucune idée d'ou ça se trouve.
Sinon apparement la laque pour cheveux semble fonctionner aussi
bon commandé une bobine de nylon chez makershop, on verra bien.....j'ai hâte de regardé leur résistance élastique, et au déchirement, comme il le vante sur leur site
http://www.makershop.fr/categorie/filaments-3d/nylons-pet-3mm/
Je vais suivre çà avec attention, l'impression sur Nylon m'intèresse aussi
bon j'ai testé le nylon, le taulman 645....et bien les enfants accrochez vous
Génial comme matiere, facile à mettre en place, et à imprimer
t° de buse : 240°
plateau: 60°
Au niveau solidité, élasticité, resistance je suis bluffé, ma pièce test, un jeton de cadi avec brim, et bien le brim est tellement résistant et souple, que cela en est presque une galère pour l’enlevé
Là je vais tenté un petit scull avec brim et support, pour voir dans le temps comment ce comporte la pièce en s’élevant durant l'impression .
je vais tenté une piece industriel, un capot de SUB-D
niveau odeur ca donne quoi?
Et pour l'adhérence sur le plateau tu as fait quelque chose de particulier??
Sympa sinon le ptit crane
alors niveau odeur, je sens rien, pour le plateau, j'ai augmenté le bed à 70°, sinon pas de colle ou laque
la je fais un test à 228° pour la buse, car sur la pièce ci dessous les angles ne sont pas net, j'ai l'impression que 240°, le filament est trop fluide. malgré un brim plus un support.
edit : j'avoue que pour les pieces complexes et precise comme celle ci, et surement aussi mon manque de pratique, ce filament est plus dur à travaillé que l'abs.
Super skull! merci de ce partage
j'ai acheter du taulman 618 il y quelques mois et c'était l'enfer à imprimer (surtout sur l'originale sans lit chauffant)
obligé de l'imprimer sans ventilation, il bouchait à la 6eme couche sinon
par contre super à teindre avec de la teinture pour textile nylon
je ne suis pas de ton avis sur l'odeur, ça sent pas bon le nylon, mais ça sent moins mauvais que l'ABS c'est sûr
double post, pardon
tu as peut etre raison, depuis le temps je m'habitue aux odeurs de l'abs, et j'avoue que le nylon ne m'a pas marqué plus que ça, c'est peut etre pour cela
sinon sympa tes pieces, j'aimerais bien travaillé le 618 pour son élasticité
par contre je suis revenue à une température de 235° pour la buse. et resté sur un bed à 70°
je vais tenté ça
et je vous montrerais le résultat avec du taulman 645
Bonjour, concernant l'adhérence sur le lit j'utilise 3DLAC de chez makershop trés bon résultat.Il faut attendre le refroidissement total aprés la pièce ce détache toute seul.
Pas mal il me semble que tu aimes expérimenter sur les matières
a quand le filament de bois?? :mrgreen:
Bientôt, bientôt
Pas malil me semble que tu aimes expérimenter sur les matières
Bientôt bientôt:)
DidierKlein 730
Salut,
Je n'ai pas essayer mais ca a l'air faisable:
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4651-taulman-645618-nylon/?hl=nylon
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3643-nylon-on-a-um2/&do=findComment&comment=40328
Apparement le diamètre est un peu grand (3mm) mais si j'ai bien compris ils ont changé le diamètre vu que ca causait pas mal de soucis.
Faut juste trouver un fournisseur pour du nylon a 2.85mm et ça devrait aller j'imagine?
