Hallo Dilbert.
Also ich für meinen Teil habe schon häufig zur Neige gehendes Filament während des Druckens auffüllen bzw. wechseln müssen und das klappte jedes Mal ohne große Probleme.
Du verschweißt einfach beide Enden (solange das Filament im Feeder noch lang genug raus schaut) miteinander indem du diese z.b. mit einem Feuerzeug erhitzt und anschließend zusammendrückst. Nachteil an der Methode ist die nötige Nachbearbeitung der Schweißnaht um einen relativ nahtlosen Übergang beider Filamente zu haben.
Du kannst jedoch auch einfach das Filament nachschieben indem du, kurz nachdem das letzte Ende des Filaments im Feeder verschwunden ist, das neue Filament so lange per Hand und mit ein wenig Druck möglichst nahtlos an das alte Filament drückst und reinschiebst, bis dieses selbst vom Feeder gegriffen und befördert wird. Der kleine Spalt der zwischen den Materialien entsteht war bei mir immer minimal und hatte keinerlei Auswirkungen auf das Druckergebnis.
Zu deiner Frage mit dem Leuchtturm. Klar ist das möglich. Es gibt z.b. ein PlugIn in Cura wo du an einer bestimmten Höhe oder ab einem bestimmten Layer den Druck stoppen kannst, der Druckkopf in eine Warteposition verfährt und so lange dort verweilt, bis du das controlpanel betätigst. Du kannst also in Ruhe das Material wechseln und theoretisch jeden vollständigen Layer anders farbig drucken. Was auch gleich der Nachteil ist, es lassen sich mit einer Düse nur komplette Schichten drucken und nicht wie mit zwei Düsen unterschiedliche Bereiche innerhalb einer Schicht. Theoretisch ist das natürlich schon machbar mit auch nur einer Düse, aber der Aufwand stünde nicht in Realation zum Ergebnis;)
Achso, das alles kann ich nur für den Ulti 1 behaupten, den Ulti 2 hab und brauch ich nicht, da mein Original mit absoluter Sicherheit mindestens genauso gut wenn nicht sogar besser druckt;)
mnis 11
Ich habe es mal versucht, und es ist extrem schwierig bis unmöglich.
Neues Material müsste mit dem Ende des alten Materials verschweißt werden, nur wie am Besten?
Es dürfen an der Verbindungsstelle keine zu großen Abweichungen vom durchschnittlichen Materialdurchmesser entstehen. Oder anders ausgedrückt, darf an der Verbindungsstelle nix dicker als 3mm sein.
Markus
