Problème qualité UM2
blakedrake
Posted · Problème qualité UM2
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu mon ultimaker 2 la semaine passée et j'ai déjà imprimé plusieurs pièces avec une très bonne qualité (pièce relativement simple).
J'ai lancer une pièce aujourd'hui et cette fois ci la qualité n'est pas bonne, les parois sont obliques c'est peut être du à ça...
Voici une photo de l'impression :
20140612 105257
Les paramètres sont les suivants.
Programme : Cura
Couche : 0.2
Remplissage : 70%
Print speed : 50mm/s
Température 220°
Température heater bed : 60°
Vitesse d'impression 100%
Au milieu de la pièce environ j'ai réduit la température de 220 à 215° sans noté de véritables amélioration.
Connaissez vous ce genre de problème? Pourriez vous m'aider à ajuster les paramètres?
Merci d'avance!
    Je pense qu'il faut que tu rendes ton album photo publique car là on ne peut pas afficher en grand l'image et c'est impossible de voir de quel défaut tu parles :/
    L'insertion d'images sur ce forum est vraiment à ch***.
    Salut blakedrake; Bienvenue sur le forum :)
    Quelques précisions pour ta question?
    Quel version de Cura utilise tu?
    Je conseille la dernière version de Cura 14.06 si tu utilise la 14.03 met la a la poubelle y a des soucis de qualité avec celle la.
    Sinon quel est la taille de l'objet?
    S'il est petit je pense que tu peux descendre la taille des layers a 0.1mm et baisser un peu la vitesse genre 40mm/s en réduisant aussi la température vers les 210°c.
    Version de Cura: http://software.ultimaker.com/Cura_closed_beta/
    Je confirme pour avoir eu exactement le même problème de qualité, cela vient du logiciel Cura, en fait ils ont complètement changé la façon de gérer des courbes dans la dernière mise à jours donc dès que ça tourne un peu tu as ce genre de pb, mais pas sur des lignes droites normalement.
    Les dernières versions beta fonctionnent à merveille.
    Merci pour les informations!
    J'avais Cura en version 14.03. Je vais updater ça en 14.06 déjà et relancer le print pour voir si le problème vient effectivement de la.
    Sinon pour les autres questions oui le plateau était calibré.
    L'objet fait environ 8 cm par 4 cm.
    Je relance un print avec Cura 14.06 et je vous tiens au courant si c'est ça :)
    Merci pour les infos!
        • 2 replies
