UM2 1.75 /3mm filament
marf60
Posted · UM2 1.75 /3mm filament
hallo habe folgendes Problem / Frage :" Habe einen super laufenden UM2 und habe mir nun mal 1.75 und 3mm glow in the Dark filament von igo 3d bestellt. Mein Problem an der Sache ist kann der UM2 eines der beiden drucken ? Wenn ja mit welchen Parametern , weils bis jetzt bei 3mm alles verstopft oder bei 1.75 zu wenig rauskommtt.
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen .
    Moin,
    wenn das Filament angekommen ist, dann miss doch einmal nach ob es wirklich 3mm hat. Meistens sind es nur 2,85 oder 2,9 mm um genau das beschriebene Verstopfen zu beschreiben. Wenn das Zeug wirklich 3mm oder gar mehr hat, würde ich es unbenutzt umtauschen. Probleme sind damit vorprogrammiert. 1,75mm auf nem UM2 ohne Umbauten zu drucken halte ich für alles andere als optimal. Klar passt rein, aber deine Software rechnet mit 3mm, sprich mit entsprechend mehr Material, was pro Umdrehung rauskommt. Klar kannst du im Menü von Cura den Durchmesser anpassen, trotzdem ist der Feeder für 3mm ausgelegt, Bowden und Hotend ebenso. Das passt alles nicht richtig. Keine Ahnung was du dir damit sonst noch so alles an Problemen einhandelst. Würde bei dem Filament mit 2,85mm bleiben, für das deine Machine optimiert ist.
    Viele Grüße,
    Philip
    Danke dir für die ausführliche Antwort. Dann werde ich es bei den 2.85 material belassen ,wenn es mit dem UM2 nicht möglich ist . Kennst du evt. ein Filamenthersteller ,der 2.85 in glow farben anbietet?
    Bei vielen Online-Shops wird beim Filament leider nicht unterschieden zwischen 2.85mm und 3mm. Oft sind die 3mm tatsächlich 2.85mm. Da hilft nur vorher nachfragen oder wenn schon bestellt, vor dem Einsatz nachmessen.
    Ich kann da nur GLOWBUG-YELLOW von Faberdashery empfehlen... Wa bislang das beste Material überhaupt... Ich drucke mitlerweile fast alles mit dem Zeug. ist zwar ein bisschen teurer als die anderen Materialien aber es lohnt sich wirklich...
    Schönen Gruss
    Also die ø1,75mm sollten überhaupt kein Problem sein. Ich drucke mit ø1,75mm PLA und habe keine Probleme damit. (abgesehen von den üblichen)
    Erstelle einfach ein neues Preset und sag dem Drucker dass das Material einen Durchmesser von 1,75mm hat. Fertig. Der druckt dann ganz normal.
    Hallo,
    es gibt glow in the dark filament von Colorfabb. Das ist (wie alle Filamente von denen) ziemlich genau 2,85mm.
    Gruss
    Elso
        • 21 replies
