Entretien Ultimaker 2
tetranet
Posted · Entretien Ultimaker 2
Non, y a as grand chose a faire.
Pour l'axe Z la graisse (verte) fournie dans le kit, en fonction de l'utilisation.
Je dirais tout les mois si tu l'utilise plus de 15 h par jours (comme moi)
+ un peu d'huile de machine a coudre sur les autres axes.
Peut étre juste surveiller le serrage des poulies de temps en temps.
Si ça claque , c'est qu'une poulie a légèrement glissé.
    Je mets un peu de graisse de temps en temps sur la vis de l'axe Z et sur les axes de déplacement de la tête, environ une fois tout les 1 à deux mois.
    Après 9 mois, je commence à regarder aussi les poulies qui semblent "bouffer" un peu les courroies.
    Globalement, je dirais que sur les parties mécaniques c'est du standard. Le vrai entretien c'est la tête d'impression. D'ailleurs, je remercie Didier pour le tuyau de l'Atomic Nettoyage ... c'est nickel! Plus besoin de passer une heure à tout démonter et à se brûler les doigts!
    Vincent
    Moi je mets de la graisse uniquement sur la vis sans fin de l'axe Z, pour la périodicité je peux pas encore dire car j'ai mon imprimante que depuis quelques mois. J'en ai remis une fois au début car sur la partie haute je trouvais que ça manquais un chouilla, mais sinon depuis le mois de juin, rien.
    Sur les autres axes je met de l'huile pour roulement que j'utilise en modélisme, c'est une huile a base de silicone. Pour la périodicité je dirais, 1 fois par mois (1 goutte que j’étale avec mon doigt sur l'ensemble de l'axe), afin d’éviter toute usure.
    D'ailleurs je n'ai jamais démonté les boitiers noir qui maintiennent les courroies pour voir ce qui fait office de guide. Une bague bronze ? ou comme pour la tête, ce sont des roulements ?
    Quoi qu'il en soit il faut mieux lubrifier que d'avoir une usure bêtement, par manque d'huile. Surtout si la machine tourne souvent.
        • 26 replies
