Dim3nsioneer 551
Temperatur gibt es nur am Drucker. Damit wird sichergestellt, dass ein Objekt (gcode) mit verschiedenen Materialien gedruckt werden kann (die ja unterschiedliche Temperaturen brauchen).
Es gab das mal in Cura, wurde aber aus o.g. Grund wieder entfernt.
Hübsche Geschichte, aber leider nicht ganz richtig.
Dass die Temperatur beim UM2 (und nur beim UM2!) am Drucker eingestellt wird, ermöglicht tatsächlich, dass man (theoretisch) das gleiche Ultigcode-File für verschiedene Materialien brauchen kann. Wer aber versucht, ein für PLA 'optimiertes' Objekt mit ABS zu drucken, wird z.B. an den stark blasenden Lüfter keine Freude haben.
Man kann aber auch den GCODE-Flavor in Cura für den UM2 umstellen (auf 'RepRap'). Damit arbeiten die UM Original und damit wird auch der UMO+ arbeiten. Von entfernt also keine Spur.
conz 0
Die % der Geschwindigkeit bezieht sich auf den PrintSpeed in Cura.
Beispiel: Wenn Du in Cura die Geschwindigkeit auf 60mm/s setzt und als gcode speicherst, dann bedeuten 50% am Drucker dass mit 30mm/s gedruckt wird.
Aus diesem Grund bringt es nichts, wenn manche Leute bei der Frage nach Geschwindigkeit mit x% antworten.
