Posted · Firmware problemen
Hallo,
ik heb mijn ultimaker originaal al bijna twee jaar,vanwege de afmetingen heb ik een tweede(grotere)zelf gebouwd.
buiten de afmetingen zijn ze min of meer identiek.
na het bouwen kwam de software en daarmee ook de problemen,je zou zeggen marlin.hex laden en klaar maar nee.
z-tafel gaat wel omhoog maar niet omlaag(dan hoor je wel een licht getik)de eindschakellaars werden ook niet gezien in de testrun van cura enz.
na vele pogingen om ander versies uit te proberen van de firmware en ook van cura,de arduino van mijn originele printer over gebouwd naar de nieuw printer om te kijken of het dan wel werkte nop.
alles terug gezet,maar om de een of andere reden moest ik ook deze printer opnieuw voorzien van een firmware,u raad het al nu staan er twee printers stil.
ik heb ooit mbv marlinbuilder.robotfuzz.com een firmware voor de originele um gemaakt ivm verwarmdbed,maar dit gaat nu ook niet meer,de gemaakte zip file is niet meer te downloaden.
is er iemand die mij kan helpen aan een werkende firmware?
    Hallo Patrick,
    Net even gekeken op marlinbuilder.robotfuzz.com, kan de zip file inderdaad niet downloaden, maar wel de hex file.
    Als je die upload naar de Arduino (via Cura > Custom Firmware) zou het normaliter moeten werken.
    2 weken geleden op dezelfde manier mijn eigen gebouwde printer zo van de firmware voorzien.
    Hallo Harold,
    In die richting ben ik ook bezig geweest maar ik kon de config files
    wel downloaden maar als ik op de .hex file klik krijg ik de code te zien
    en wordt er niets gedownload.
    Kan ik de code copieëren in een txt bestand plakken en vervolgens
    door de naam te wijzigen er een .hex file van maken?
    Of is dit een domme opmerking?
    Domme opmerkingen bestaan niet Patrick :-)
    Rechtermuisknop op de hex file, opslaan als of link opslaan als selecteren, en opslaan als een hex file.
    De code kopiëren en inderdaad als een hex file opslaan kan uiteraard ook.
    Hallo Nallath,
    Gegevens wijzigen is idd nodig maar dat lost het grootste probleem
    niet op, de Marlin werkt ook niet op de originele um daar gaat de tafel ook niet naar beneden
    laat ik de printers "drooglopen" dan blijkt ook det de
    print niet in het midden van de tafel "geprint"wordt maar meteen vanuit het
    nulpunt.
    De um original gebruikt gewoon Marlin. Je moet echter wel de settings goed instellen (eg; Bouwvolume, type printer, welke end-switches heeft de printer, etc).
    Na vele pogingen om de printers aan de praat te krijgen heb ik het opgegeven.
    Ik heb gewoonweg geen verstand van de programmering van de arduino.
    Ik wil jullie bedanken voor de hulp.
    ik zal af en toe kijken of de website weer functioneert tot die tijd zal ik de printers niet kunnen gebruiken
    Heb je een PM gestuurd....
    Wat is een pm?
    Private Message :) Al heet dat "DM" op dit forum (Direct Message)
    Ik heb het geprobeerd maar krijg steeds foutmeldingen.
    Zowel via het forum als via je email adres (Harold)
    Heb je PM ontvangen en je een e-mail gestuurd......
    Door hulp van Harold is het ons gelukt om de grote printer werkend te krijgen, de originele UM helaas nog niet.
    het blijkt dat om de een of andere reden de software denkt dat de zmax schakelaar gemaakt is, dit is ook de enigste waar geen 5v over staat.
    Is het mogelijk om in de firmware deze schakelaar te laten vervallen (zodat de ardiuno niet naar de schakelaar kijkt)?
    De aanhouder wint,
    Disable max endstops en de printer werkt weer.
    temperatuur van 275 verhoogd naar 300 en dan is het mogelijk om op de ultimaker tot 285 gr te printen.
    Mooi dat je nu weer 2 werkende printers heb, printse !
