Cherche plateau en verre supplémentaire
rigs
Posted · Cherche plateau en verre supplémentaire
Salut la communautée
Je cherche à me procurer un deuxieme plateau en verre pour mon UM2, avez-vous déjà eux l'occasion d'acheter ce type de piece et a quel prix ?
Merci !
    merci jérome pour le lien.
    A ton avis comment Ultimaker justifie ce prix 30€ ( + frais de port et attente de livraison ) ?
    Est-ce un verre si spécial que ça ?
    Je me pose la question de savoir si il n'est pas tout simplement possible d'aller à CASTO ou chez un mirroiter avec les dimensions et le faire sur mesure.
    Tu sais combien ça coûterait chez CASTO ou un mirroitier? (c'est une vraie question, j'ai aucune idée de l'ordre de grandeur).
    Le prix d'Ultimaker s'explique de toute façon car la vitre va être à la cote directement, identique à l'originale et que tu n'as pas besoin de gérer la découpe toi-même... et que c'est du commerce donc ils prennent leur marge au passage bien sur. Ils vont pas te vendre le plateau à prix coûtant.
    perso j'ai recup (a mon boulot) un verre trempé de 4 mm avec les bord en chanfrein .... chez un miroitier ça doit valoir une grosse dizaine d'euro pour une plaque de 200x200 (souvent le mini de facturation c'est 0.45m²)....
    Par contre chez casto tu trouvera que du verre classique car la trempe ce fais après les mises en forme ...
    Salut,
    Chez un mirroitier j'avais payé 50 euro pour ma Flashforge car j'avais pris du verre trempé pouvant résister à une température de 200°.
    Donc Chez Ultimaker, il n'est pas trop cher en fait. Enfin, à mon avis.
    Marc
    Eh bien nous avons fait le tour grâce vos expériences respectives, un grand merci pour vos réponses, vous avez réussi à mon convaincre de commander ce plateau sur le site d'ultimaker.
    Je profite de ce sujet pour vous poser une question en rapport avec cette plaque de verre.
    Pour une question d'adhérence, quelqu'un a t'il déjà pensé à remplacé cette plaque lisse par une plaque en verre légèrement dépolie ? les micro aspérités du verre rendraient l'adhérence bien plus efficace, tout comme si vous mettiez du scotch de peintre.
    effectivement l'idee semble interessante, mais il faudrait une face lisse et une face poreuse.
    je m'explique, j'imprime des pendentifs et j'ai besoin d'avoir une face sur deux de qualite, donc cote plateau c'est nickel.je doute qu'une surface poreuse me donnerai le meme effet.
    Petit retour d'experience, lors d'impression de piece resistantes j'utilise du XT de colorfabb, t° 250-260 fan 0% et lit 75°...l'impression se termine et je vais pour retirer la piece mais elle ne viens pas:( mais vraiment pas ! Outils en main et 15 min plus tard je fini par l'avoir. Donc impression suivante je modifie la T° du lit a 60 et la ca viens tout seul :)
    Tout ca pour dire que le fait d'avoir une surface lisse a mon avis n'est pas un probleme, tout est dans le bon reglage de T° du lit.
    Aujourd'hui je n'utilise plus de scotch ou colle pour mes impression mais m'applique a trouver le bon reglage pour le plateau en fonction du plastique utilise et ca marche.
    Faut voir si une surface poreuse ne se liérait pas trop avec le plastique... il m'est arrivé d'arracher un bout de verre sur la plaque d'origine a mes débuts quand j'étais trop impatient pour enlever le print :)
    Sinon pour la question sur la plaque de verre d'apres moi tu peux tout a fait en faire découper une, je ne connais pas les prix mais a mon avis ca doit pas revenir plus chère
    Trouvé plateau en verre trempé de 3 mm 200x200 a 6.95€ ttc
    http://www.gotronic.fr/art-support-en-verre-pour-k8200-21386.htm
    @Didier : Moi aussi je fais parti de la secte des arracheurs de verre.... quand ça colle...ça colle ! et je t'avoue être resté un bon moment devant mon plateau en mode auto-flagellation :)
    @Killerking : Super prix ! bien joué :) si tu le commande, je suis curieux comme jerome d'avoir ton retour d'expérience.
    Bonjour,
    En suisse, chez Deltatower pas trop cher (9.5 CHF ET 13.5 CHF ) en 20x20 ou 30x30 avec chanfrein et bord arrondis :
    http://shop.deltatower.ch/Heated-bed-and-mirrow:::11.html?MODsid=rs6f72ht2actvt6p5o9fomn2a5
    J'ai testé le miroir en 20x20 pour une UM1 avec plateau chauffant bien moins cher (mais bricolé et efficace...), c nickel.
    Enjoy, pour info 1Euro = 1.24 CHF...environ
    comme j'ai dit moi je travail dans metier qui me permet de trouver du verre technique comme je le souhaite ... donc j'ai deja 2 plateau en verre trempé bordé .... donc je vais pas en acheter un 3ieme ^^ .....
    En fait si je propose cette solution c'est justement pour s'affranchir un maximum du plateau chauffant.
    J'ai longtemps utilisé mon UM à 70°C, c'est top, les impressions collent même un peu trop bien.
    Mais...
    1 ça consomme bien plus surtout vu le temps que durent les impressions...
    2 ce n'est pas génial question qualité, car en cas d'impression avec un fort overhang, il a tendance à s'effondrer à cause de la T° du bed.
    Du coup, j'imprime avec un bed à 27°C (ce qui me permet d'avoir tout de meme une régulation de T°C)
    Et de la colle.
    Consommation réduite, qualité améliorée. Que demande le peuple!
    J'aimerai juste encore m'affranchir de cette colle.
    Je pourrais toujours passer en causer lors du 3D print Show samedi ;)
    Pour le PLA, pas de souci c'est ce qu'on fait sur l'UM1, mais pour l'ABS, ça fonctionne juste avec de la colle sans chauffer le plateau?
    Non, faut chauffer au moins a 80 voir 90° et un agent d'adhérence du type 3dlak
