Posted · makerpoint huismerk fillament
TIP;
Vandaag bij Makerpoint (makerpoint.nl) in Arnhem geweest, rol huismerk PLA gekocht om eens te proberen. Het materiaal is vergelijkbaar met dat van Colorfabb (iets zachter dan normaal PLA) en is van Nederlands fabrikaat.
De spoelen waar het op zit zijn van hetzelfde merk als ook gebruikt bij het Ultimaker PLA rood....
Voor zover ik kan beoordelen na 2 prints is het goed spul, en zo'n 10 euro goedkoper dan colorfabb pla... wel een beperktere keus in kleuren ....
    Heb je gemeten welke diameter het filament heeft. Alles boven 2.855mm wil ik niet meer hebben. Wellicht zullen er fabrikanten rollen leveren met verschillende plakkertjes er op, maar wat precies het zelfde spul is. Aan ons om uit te zoeken hoe dat zit ;-)
    Ze zijn wel zo goed dat ze een specificatie achterlaten 2.85 +- 0.1mm. Is een spec waar je mee vooruit kunt. Colorfab geeft meestal 0.05mm dus daar zit mogelijk het prijs verschil.
    Hoeveel kg per rol?
    750 gram
