UM 1 en heated bed en firmware probleem
meskers
Posted · UM 1 en heated bed en firmware probleem
Goedendag,
Nadat ik al een lang op dit forum rond kijk, nu toch maar eens mijn eerste bericht hier. Ik heb de volgende problemen met mijn UM1
Sinds gisteren heb ik mijn UM1 uitgebreid met een heated bed van UM zelf. Hierbij heb ik volgens mij netjes de instructies doorlopen, maar ik denk dat er iets is fout gegaan met de firmware.
Ik krijg geen toegang meer tot mijn UM1 en krijg bij uploaden van de firmware de foutmelding 'timeout'. Ik heb diverse USB porten geprobeerd op mijn iMac en nu ook op mijn Macbook pro, maar helemaal niets.
Verder geeft mijn UM controller nu ook 2 witte balken weer en krijg ik hier ook geen toegang meer toe.
Waarschijnlijk is er met het uploaden van de firmware iets verkeerd gegaan (UM original + ipv UM ordinaal misschien?) Las dat meer mensen hier de fout in gingen.
Ik lees ook oplossingen, maar hier kan ik niet zo veel mee.
Heeft iemand een duidelijke stap voor stap oplossing. Heb hiervoor altijd geprint, al kreeg ik de laatste tijd wat problemen wel met printen. Ik denk dat dit meer door afstelling komt, maar zoals nu heb ik nog niet eerder gehad.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
    Hallo Meskers,
    Wat ik normaliter doe voor het uploaden van firmware (vanwege dat er regelmatig een time-out optreed):
    • USB kabel in de UM steken, maar nog niet in de laptop/pc;
    • Cura opstarten, de juiste HEX file selecteren (Machine > Install custom firmware) totdat Cura aangeeft dat er geen connectie is;
    • USB kabel in de laptop/pc steken en de firmware wordt geupload.
    Hallo Meskers,
    Dank voor je antwoord. Heb het geprobeerd maar dan met de default firmware, maar dit werkt niet helaas. Weet ook niet welke custom firmware ik moet hebben.
    Al een andere USB kabel geprobeerd?
    De firmware varianten staan in de volgende directory's:
    Windows 64 bits:
    C:\Program Files (x86)\Cura_XXXX\resources\firmware
    Windows 32 bits
    C:\Program Files\Cura_1XXXX\resources\firmware
    Gezien je een UMO hebt met een originele HB kit dien je de hex file "MarlinUltimaker-HBK-250000.hex" tte gebruiken.
    Eindelijk na veel frustratie en zoeken op dit forum en via google heb ik weer een ultimaker controller met tekst erop en weer contact met mijn UMO met heated bed. Ik heb de post van http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6008-ultimaker-dead-after-installing-heated-bed/?p=70324 aangehouden en kreeg weer verbinding.
    Nu heb ik alleen dat stuk van die martinbuilder gedaan, maar weet niet hoe ik deze bestanden na build kan opslaan? Kan ik nu overigens niet 'gewoon' de default firmware draaien van Cura? ik heb versie 14.09
    Hoop hier nog antwoord op te krijgen of iemand die heel simpel verteld hoe ik de gemaakte files van martinbuilder zoals vermeld in bovenstaande link kan opslaan!
    ik heb op de 1 of andere manier dus weer contact met de UMO en zie op de controller ook een H staan met temperaturen ernaast (hatend bed symbool) Alleen hij warmt niet op :roll: wat kan ik hier nog aan doen?
    Dat probleem had ik ook, het niet opwarmen.
    De aansluitingen controleren het kan zijn dat de een of andere kabel los is geschoten of te ver in de aansluiting zit (wordt dan op de isolatie geklemd en maakt dan geen contact
    Ik heb het zelfde probleem. Bij mij warmt alleen de extruder op. Niet mijn heated bed en er zelfs geen beweging van de extruder mogelijk. (x, y, z assen zijn dood)
    Het probleem is ook gemeld in topics bij "cura" en bij "Marlin"
    Ik heb de volgende reply gegeven op een Topic:
    I have the same problem: see my topic about "Ultimaker original Printer seems to be dead".
    The problem started when I installed Cura 14.9 and downloaded the default firmwere.
    Before my system worked excellent.
    After some e-mails to Ultimaker, I did some tests like already noticed in the above replies. (download the firmware onto a uncouppled Arduino worked well). After that, Ultimaker support concluded that my Motherboard should be defect. So I build in the new motherboard I had to buy. No results. Only the extruder could be heated, but my heated bed, nor the movement of the axes worked. I also installed the Ulti controller.
    Than I got the suggestion to build custom Marlin firmware, which I did. I made a dozen different configurations. Again no results.
    So I am also desperate and still can not work with my Ultimaker original. I lost already a fow orders fore building prototypes.
    Is there than nobody who is able to give the right solution ?
    Ik correspondeer via E-mail met Marrit Hoffmans, maar we zijn er nog niet uit.
    Om hopeloos van te worden.
    Voor dit probleem moet toch een kant en klare oplossing zijn ?
    Mijn motor steppers werken weer normaal. Het nieuwe moederboard was niet compleet.
    Blijft mijn probleem met mijn heated bed (Prusa)
    Vóórdat ik cura 14.9 installeerde met de nieuwe firmware, werkte mijn heated bed perfect.
    Noch met de default firware als met customized firmware (Marlin Builder) wordt mijn heated bed warm.
    Als ik connect dan krijg ik: error "heated bed is switched off" or the error "hated bed is overheated (temperatuur 357 graden)
    Op mijn Ulticontroller ziek ik bij de "H " wel mijn ingestelde bed temperatuur, maar de actuele temperatuur blijft 0.
    Ik heb een foto gemaakt van mijn elektronica maar krijg het niet voor elkaar om de foto in dit bericht te krijgen.
    Bij het verwisselen van het moederboard heb ik alle connecties hetzelfde gepositioneerd.
    Nu zit er linksboven op het moederboard wel een connector die er op het oudere moederboard niet op zat.
    Boven die connector staat "heater" zou ik bij dit moederboard daar mijn thermostaat van het heated bed aan moeten verbinden?
    Kan iemand mij helpen ?
    Ook ik had problemen na inbouw officieel heatedbed. Mijn oplossing was :
    Los nemen Arduino Mega bordje.
    Arduino UNO laden met ISP pde uit standaard Arduino IDE omgeving
    Arduino Uno en Arduino Mega koppelen via ISP aansluitingen
    Firmware (Arduino Mega)via standaard Arduino IDE flashen. Vergeet niet de target goed te zetten op Mega 2560.
    Kreeg wel een verificatie error maar dit bleek niet schadelijk?
    Firmware testen door uploaden Blink.pde. Even spelen met de aan en uit tijd van de LED om te controleren of alles goed werkt.
    Cura opstarten (laatste versie), nieuwe machine instellen en de Marlin firmware flashen.
    Nu werkt alles naar behoren.
    groet en succes iedereen met dit probleem, André
    PS oorzaak van dit verschijnsel snap ik niet, maar mijnheer Ultimaker heeft vast een verklaring!
    Arduino Mega opnieuw plaatsen
    Hallo Herman,
    Een foto zou idd erg handig zijn, kun je die wellicht ergens anders op het net plaatsen en dan de link doorgeven?
    Als ik het mij goed herinner werkt de temperatuursensor van de Prusa heated bed met een 100 kohm thermistor. Om die goed te laten werken moet je op de Ultimaker printplaat een 4k7 weerstand solderen. Die zit er standaard niet op. Als die weerstand ontbreekt krijg je dit soort problemen met de temperatuurweergave. Als je de printplaat vervangen hebt is het goed om daar even naar te kijken.
    Jhan, deze weerstand zat ook niet op mijn oude moederboard en toen werkte mijn Hbed perfect.
    H.Reedijk, ik probeer een foto te downloaden
    Hierbij de betreffende foto
    Beste André, dit gaat echt boven mijn pet. Ik snap hier niets van.
    Is er een handleiding voor ?
    Foto is erg klein, kan er niets op zien :-0
    Er is geen kant en klare oplossing voor ieder type heated bed, omdat ze allemaal anders zijn (en dus andere settings / electronica / etc nodig hebben).
    Zie dit een beetje als zelf de motor van je auto modificeren; het kan wel, maar verwacht niet dat je zonder expertise dit snel / makkelijk / goedkoop voor elkaar krijgt.
    Beste ultimaker expert, waarom werkte het vóórdat ik cura 14.9 downloadde dan wel ??????
    Hallo Herman,
    De 'nieuwe' heater connector is zeker niet voor de Heated Bed, de onderste groene (waar je nu het relais op heb zitten) is de juiste.
    Wat ik zie is dat je de thermostaat van de HB in de juiste connector heb zitten (R4), heb je wellicht een ander type hotend vanwege dat je deze in de R21 connector heb zitten i.p.v. de R32?
    Beste Nallath,
    Ik heb opnieuw de hex file van de door mij aangepaste Marlin Builder gedownload en naar de Andruino gestuurd.
    Alle functies werken behalve mijn heated bed. De Ultimaker controller geeft nu aan Error: "Maxtemp heated bed"
    en bij de "H' 358 graden."
    Het enige wat ik nog kon bedenken was dat mischien de thermistor defect was. Ik heb een nieuwe thernistor 100K ingebouwd, maar hetzelfde resultaat. Weer de "Maxtemp heated bed"
    Enig idee wat ik nu nog kan doen?:
    Hallo Herman,
    No I have still the same hotend and it works well
    Problem solved !!
    Thanks to a member on the Curaforum.
    He saw on my picture of the elektronics that I did not change a resistor 47K from my old motherboard to my new motherboard.
    So I changed the transistor AND MY ULTIMAKER ORIGINAL WITH "PRUSA" HEATED BED IS WORKING PERFECT AGAIN.
    Thanks all for your help
    Gelukkig werkt ie weer, printse !
